ИЖ 412 или просто [Johnyks]
Johnyks
  • Відповіді 377
Мотор отмоют на мойке,то что не отмылось отмывай сам, для приготовления блюда "Чистый Мотор" Вам понадобиться : 20 кубовый шприц,самый дешевый бензин 1-1.5л, кисточка с деревянной или метталической ручкой с средней или короткой плотной ворсой и час времени.Только это для для наружного применения
для наружного применения нет ничего лучще щётки по металу, обычной которая с ручкой
Думаю сначала поставлю все на авто, проверю как двигатель работает, а потом уже буду его отмывать изнутри, снимать поддон, менять масло, фильтра, все таки хочется проверить купленное, а потом руками почищу подклапанку, картер, маслоприемник, залью новое масло+фильтр и поменяю его опять через тысячи 3.(все как в видео).
Товарищи, после прочистки подклапанки и поддона двигателя, какое масло мне стоит залить в двигатель? Подскажите, пожалуйста.
Самое дешевое для бензиновых моторов. И чез каждую тысячу следить за цветом масла.Маслоприемник сильно был засран?
Ооооо... щас тебе на ТКМе насоветуют лукойл лить в мотор... Я тебя умоляю, тока не лукойл! Будет ещё хуже, чем то шо щас.
Пока ещё не чистил, сегодня под вечер пойду, не знаю, успею ли все сделать, но на выходных уже хочу за маслом сьездить, правда не знаю какое брать.
А какое посоветуете?
Ну че в луколие плохого за 1-2-3т.км ничего страшного не произойдёт. Я, для промывки в особотяжёлых случаях, вливал 4л турбинного масла (был доступ) оно вреда не несёт, а каки и грязь вымывает.
Ага. Вымывает на вкладыши! В общем решать владельцу авто. Главное не сильно прислушиваться к виртуальным советам с разных форумов, а думать головой  ;) .
Еще бы знать на каких условиях куплен мотор,манибэк,или возврату не подлежит... если мотор без возврата,то надо вскрывать и чистить
Почистил подклапанку:
Снял поддон, маслозаборник вовсе не забит, в поддоне очень мало отложений, я так понимаю катали двигатель на минералке?
В субботу хочу ехать на рынок за маслом, вот так и не знаю, что брать, минералку дешевую?
Смотри по ценам и кошельку. Можно и полусиньку не дорогую.
Бери наш Леол и не парь голову
Бюджет немного ограничен, если возьму новый фильтр + минералку бюджетную вреда не нанесу двигателю?
Нанесёшь! Какая минералка к чёрту в 21м (почти в 22м) веке? Бери хотяб полусинь, если не много в поддоне было налёта, то всё будет ок. Ао крайней мере должно так быть.
я вот тоже -непонимаю людей которые капиталят двигло  за 100500 денег ,а потом в него минералку льют? сейчас даже в Камазы льют полусиньку
Если полусинтетикой забью маслоприменик, тогда опять придется снимать двигатель?
Двигатель не капиталил, просто тряпочкой с бензином почистил подклапанку и поддон, какашки были, мелкие даже и остались, тут даже не знаю, что делать, мнения разошлись, одни за минералку, другие за полусинтетику.
я заливал в мотор после минералки полусинь,три раза по 7000 км и движок внутри чистый. свой после капиталки-уже 70 тыс км, недавно снял потдон-он внутри как после сборки,бензином сполоснул. и все собрал назад.но двигатель ездил не на дешовой  минералке,а на хорошей полусиньке
Залей  минерал,покатайся пару тыщ,помотри на цвет масла,если сильно чёрное,то переводить полусинь на промыв мотора это уж слишком. имхо
Обращаюсь к ТС, каки как были, так и остались :(, то что сделано, фигня на постном масле, без обид. И еще раз повторю - этот мотор, в этом состоянии, надо разбирать и мыть конкретно. (ИМХО)
поддержу-если делать поуму. но вопрос-автор его назад соберет? может  нет квалификации-без обид :ok:
