RMaks Опубліковано: 14 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 вересня 2015 Ну значит сильно повезло тебе ) По легенде первая партия Ода-мостов шла с нашими потрохами. Штук 100-150 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 14 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 вересня 2015 Ну значит сильно повезло тебе ) По легенде первая партия Ода-мостов шла с нашими потрохами. Штук 100-150 ну вот и гляну. Второй мост, который я подарил, его я не проверял. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 15 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 вересня 2015 Зато у меня мост под ВАЗ редуктор есть ) Два. Там я точно знаю, что и куда подходит ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 15 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 вересня 2015 Зато у меня мост под ВАЗ редуктор есть ) Два. Где взял? Продай один! Тоже хочу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 15 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 вересня 2015 Сделал. Врядли он тебе будет интересен, вместе с пересылом из России ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 15 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 вересня 2015 Игорь, можно новый бизнес-проект начинать с разрешения отца идеи). Я тоже задумывался о невоющей паре меньше 3,9 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 15 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 вересня 2015 Бида с этими парами. Пока думал и делал - 3,7 ТАЗовские в продаже были. Потом резко так раз, и закончились. Совсем ( Всех спарцменов запытал, нашел откуда их привозили - все производство закончили. Где-то в кетае вроде как были наколки, но чет совсем оттуда не хочется Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 15 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 вересня 2015 Игорь, можно новый бизнес-проект начинать с разрешения отца идеи). Я тоже задумывался о невоющей паре меньше 3,9 Я просто хочу свой двигатель немного вперед сместить. Знаю, что не есть хорошо для развесовки, но ремонтопригодность в таком его положении просто нулевая. И, по идее, как раз должен влезть кардан с тазоклассики без всяких обрезаний. И я бы убил двух зайцев - хорошая пара и не нужно никакого фланца переходного с кардана на задний мост. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 15 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 вересня 2015 насколько шире ТАЗомост? может просто их полуоси/барабаны под наши диски пересверлить и выкинуть проставки) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 15 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 вересня 2015 Зато у меня мост под ВАЗ редуктор есть ) Два. Там я точно знаю, что и куда подходит ) И нафига он нужен. Кроме фэншуйной редкости. Он не держит ваще нихера. Ещё слабей москвичевского. Ну а пары 3.7 это хорошо. Но уже все поезд ушёл. На жигокласику тоже перестали запчасти делать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DevillDoll Опубліковано: 15 вересня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 вересня 2015 ребят давайте по уму подскажите чайнику стоит брать "етот чулок с редуктором и потрахами как на фото " точней именно он за 1к грн ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 15 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 вересня 2015 Я б не брал. Если он воет например, то ты с ним ничего не сделаешь и просто попадешь на 1000 грн минус стоимость металла. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 15 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 вересня 2015 шо тебе мешает снять крышку и посмотреть его состояние. Плюс поторговатся. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 16 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2015 А разве можно узнать по виду воет или нет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 16 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2015 ну кагбе если фланец кардана покрутить, и будет хороший люфт, то мост априори будет выть... поправьте если не прав.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 16 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2015 Да, но может люфта по флянцу не быть, а выть будет шо дурной. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 16 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2015 ну , люфт это один из признаков... хотя я себе ставил редуктор, тут на форуме купил "невоющий".. так люфт сразу насторожил, пришлось купитть ХАДО, тогда он только затих(( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 16 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2015 Вот тут у чувака из Мааасквы стоит такой мост http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=19467&pid=743925&st=280entry743925 Можно в принципе поспрашивать у него как этот мост в ходу так сказать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 16 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2015 А разве можно узнать по виду воет или нет? Ну естественно. Когда смотриш на шестерни и не видиш на них характерного износа. КОторого бывает несколько видов... То можно смело брать. Такой мост если загудит то легко регулируется! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 17 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2015 ну у мееня на зубах выработка была так что ногтем цеплялась)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
