Оксалия-семейный спидстер
меняй всю трубку и не парься.
все равно в союзе любили сша-автопром ))
В 01.09.2015 в 18:34, Kondit сказал:
Конечно,для уверенности поменяю на новую.Только её придётся заказывать в г.Запорожье.Ни от одного серийного автомобиля она не подходит.Главный стоит от ГАЗ-21, а рабочие все  москвичёвские.Эксклюзив,понимаешь. ;)
Выдержка на прочность.Задние рессоры нужно прокатывать.
Крутяк. На пассажирское сиденье помповое ружьё, и на дефиле в чёрный квартал. Крыши даже мягкой нет вообще? Чья ходовка на запорожцевских колёсах? Фото подкапотки будет?
Мосты москвичёвские. Стоят проставки под запорожские диски.
Прикольная тачка!
Не надо наверное рессоры усиливать, мужиков когда насадилось аж кузов прогнулся пластиковый. Он наверно делался не с толпой мужиков гонять, а телочку\телочек катать.
Ну а с трубкой я даже ХЗ,неужели нельзя сделать или купить переходник? Лбой токарь сделает. Весь мир ставит на какие-то машины тормоза от других машин, и как-то связывают. И мы тоже на москвичи иномарочное с диковинными резьбами ставим и к магистралям без проблем привязуемся.
Когда трубка медная , главное штуцера, а катается она на конус аж бегом кернером или даже гвоздем.
Прочность кузова достаточная. К тому же он в восьми точках крепится на Х-образную металлическую раму.Хоть автомобиль и не очень тяжёлый,но даже без весовой нагрузки видно,что рессоры просевшие.
Вот такую муз-голову в ретростиле приобрёл полтора года назад.Читает практически все носители,четыре выхода по 25вТ и есть ещё линейный выход для субвуфера
в киеве на перова есть точка. валера его зовут. думаю многие киевляне его знают. вот он трубки делает.. можно медные, но лучше стальные. на месте вальцует. говориш токо какие штуцера опресовать и все)
Спасибо большое за информацию,но мне до Киева очень далеко.Это более 500 км.Запорожье намного ближе, есть контакты,так что и ехать не придётся.В Запорожье на оптовом авторынке есть точка производителей тормозных трубок.Делают и стальные и медные.Могут и стальные и медные делать,с разными анодированными штуцерами.При желании могут медную трубку в стальную пружину обрамить.
чем это стальные лучше? :blink:
Сегодня наконец то впервые услышал урчание "сердца" нашего семейного спидстера "Оксалия".Великий соблазн проехаться по улице,но из-за поломки тормозной трубки не стану рисковать машиной,собой и окружающими.На днях починю,тады и....
Приобрёл стальные хромированные диски на 13" времён СССР.Всё было бы ничего,если бы не непорядочность продавца.Анонсировал диски как новые.На самом деле слегка б/у а один диск так вообще изуродован какой то случайно разлившейся и засохшей жидкостью.Единственный бонус  был найден в засохшей тряпке- четыре хромированных гайки на диски.Крепления прийдётся самому делать.
  • 7 місяців потому...
С потеплением погоды активировал деятельность по постановке на ход нашего спидстера.Пригласил знакомого холодильщика,который своей миниатюрной горелкой запаял серебром трещину в тормозной трубке.Как на 21-й  Волге прокачали при помощи ручного насоса тормоза.Мачмалы из системы вылилось прилично.Зато тормоза работают отменно,на все четыре колеса.Пошли в замену задние просевшие от времени рессоры.Получилось это сделать со второй попыткм,так как первая пара рессор оказалась шириной в 45 мм., а на моей Оксалии стояли 40 мм  .
Самым неприятным моментом был неправильный зазор между дверями и кузовом.По началу думал что кузов выклеин неправильно,потом разобрались-кузов стыкуется с рамой на 6-ти опорах.С заду последные опоры находятся как раз под задней частью дверного проёма,поэтому весь задок просто висит в воздухе.Удлинили раму.Зад кузова посадили на резиновые подушки
Рама самодел,агрегат от 408го это понятно, а ходовая построена на базе ЗАЗа? как по мне,то окружность ЗАЗовского колеса, и радиус колесных арок не стыкуются, визуально просятся колеса большей окружности,а что по рессорам? самодельный набор,или штатная от 408го?
Ну так было же по моему:
или вопрос не об этом?
Мосты и ресоры тоже 408-го.В заблуждение вводят ЗАЗовские диски.Дело в том что на москвичёвских барабанах стоятпроставки поддиски запчика.Я было примерял мерсовские диски с резиной на 14",но запорские на 13" оказывается большего наружного диаметра
  • 3 місяці потому...
