Выглядывает полуось
Abbat
Сегодня делал себе сигнал и случайно заметил, что с левой стороны полуось из коробки вылезла см на 1,5-2. Опускаю глаза в яму, а там не лужица, а прям озеро. Песок мокрый, масло походу вытекло. С правой стороны всё чётко.
Как её теперь обратно вставить, чтоб она больше не вылазила? И, раз уж такое дело, то какие сальники ставить лучше?
А можно уточнить что за машина? Можно только предположить, что это наверное 2141...
Рмчиг, по профилю можно определить.
А автору все таки советую в подобных темах марку машины указывать.
Сальник передний от коленвала Жигулей-классики. Полуось как вылезла - это загадка - там же стопор должен быть и на внутренней гранате тоже по идее.
иногда выходит...
у меня после хорошего пропиз*она выходит на пару милиметров.. :good:
стопор надо поменять, а вообще такое бывает, машина у тебя давно? было такое раньше??
обратно вставить просто молотком слегка ударь
такое стало после снятия стойки. Завтра вечером сфоткаю и выложу!
Накрнец-то добрался до гаража. Сфоткал полуось
А на двух последних под низом она - ЛУЖА!!!
  • 10 місяців потому...
.....тож,сегодня сдернул коробку../движок меняю/..глять - полуось на гп вылезла... вскрывать надо!
