Jeka2140M Опубліковано: 6 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 6 липня 2015 Народ, поскажите в чем может быть причина отсутствия дальнего света левой фары (Москвич 2140 азлк)? Стоит галогенка, ближний работает, дальний - нет. Подключил обычную лампочку - таже фигня. Походу проблема в проводке? Что крутить, куда смотреть? Помогите пожалуйста. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 6 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 6 липня 2015 возьми лампочку с правой фары и поставь в левую - включи дальний, если загорится, то купи новую лампочку, а если не загорится, то смотри предохранители, проводку, релюхи. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Veldreg88 Опубліковано: 6 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 6 липня 2015 Проверь провод от лампы на колодку, сам контакт на колодке и пошел дальше по проводам до релюхи. Схем в инете море! https://www.google.com.ua/search?hl=uk&q=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+2140&gbv=2&sa=X&oi=image_result_group&ei=sGWaVZjuCMWjyAOWkbHADA&ved=0CBMQsAQ&tbm=isch Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 6 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 6 липня 2015 Валерчик-в них же еше понимать нужно,а автор походу не разбирается 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Jeka2140M Опубліковано: 6 липня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 липня 2015 "В 06.07.2015 в 11:25, Veldreg88 сказав:" Проверь провод от лампы на колодку, сам контакт на колодке и пошел дальше по проводам до релюхи. Схем в инете море! https://www.google.com.ua/search?hl=uk&q=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+2140&gbv=2&sa=X&oi=image_result_group&ei=sGWaVZjuCMWjyAOWkbHADA&ved=0CBMQsAQ&tbm=isch Дело в том, что там идет 3 провода: 1 красный (я так понимаю на масу и на ближний свет), 2 белый, 3 синий. Вот за что отвечает белый, а за что синий мне не понятно. Обьясните если не трудно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
РоманиуС Опубліковано: 6 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 6 липня 2015 "В 06.07.2015 в 11:34, Jeka2140M сказав:" Дело в том, что там идет 3 провода: 1 красный (я так понимаю на масу и на ближний свет), 2 белый, 3 синий. Вот за что отвечает белый, а за что синий мне не понятно. Обьясните если не трудно.А взять вольтметри проверить где есть 12 В при включенном ближнем или дальнем свете судьба? 1 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Veldreg88 Опубліковано: 6 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 6 липня 2015 Есть схемы, есть описани где что по цветам. Есть разные годы исполнений, есть дедушки и пацанчики ковыряющиеся в проводке, заменяя провода на те что есть под рукой не смотря на цвет и сечение.... В слепую как-то тяжело устранять проблему, я не Ванга)))) Бери лампочку и два проводка, иди к колодке и по очереди вкллючай все и прозванивай... Потом береш маркер и прямо на кузове подписуешь. шо и для чего... Так и найдешь, куда напруга сбежала))) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 6 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 6 липня 2015 Вот об этом я и писал-автор совсем не понимает как читатьсхемы и где что искать..может легче к электрику обратиться,или может есть друг,необязательно автоэлектрик,он поможет.жаль не в моем городе-я бы сделал за 10 минут .во мне одно фигово-я обьяснить неумею что да как делать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 6 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 6 липня 2015 к лампочке идет три контакта-один на корпус один на ближний и один на дальний.не знаком с с конструкцией фар 40х.подсветка там есть или нет.если уверени в исправности лампочки(проверить перестановкой)смотрите провод от реле которое клацает при включении дальнего света и идет к фаре(можно определить по цвету провода)проверяйте клемники скрутки на этом проводе.по идее этот провод на реле соединен с таким же проводом икоторый идет на другую фару Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
^SERGIK^ Опубліковано: 7 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2015 Ну раз левая фара работает на дальнем,значит реле в порядке,смотреть развязку после реле,предохранители,клемник возле фары,на лампочке клемник обычно массовый провод подключен прямо в фаре на корпус,средний контакт(верхний)-ближний свет,на против массы -дальний. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
gribanin Опубліковано: 7 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2015 "В 07.07.2015 в 05:37, ^SERGIK^ сказав:" Ну раз левая фара работает на дальнем,значит реле в порядке,смотреть развязку после реле,предохранители,клемник возле фары,на лампочке клемник обычно массовый провод подключен прямо в фаре на корпус,средний контакт(верхний)-ближний свет,на против массы -дальний. на сороковых идет по релле на каждую фару это разгружает контакты релле и усложняет жизнь не опытным пользователям данной техники.Как по мне так лучше бы автор темы обратился к комуто кто хоть немного в электрике розберается. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
^SERGIK^ Опубліковано: 7 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2015 Не знаю чем сороковый отличается от остальной совковой техники,но никогда не было по реле на каждую нить накала,всегда было реле ближнего и дальнего света,либо одно реле дальнего,не вводите человека в заблуждение. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 7 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2015 Совершенно верно - два реле возле аккумулятора, что, лично мне, очень нравится - минимальная длина проводов, минимальные потери. Правда, если не ошибаюсь, на правую сторону провода идут через салон - вот это зря - один фиг на фары предохранителей не предусмотрено. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 7 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2015 по 1 реле на ближний и дальний,если одна фара работает-то обрыв между реле и фарой,мож на клемной колодке возле фары окислилось? или провод отпал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Jeka2140M Опубліковано: 7 липня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2015 Всем спасибо за ответы и советы! Буду пробовать. Еще один небольшой вопросец. Практически полностью облез отражатель на фаре. Его можно как-то восстановить малозатратным способом или только покупка нового? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Veldreg88 Опубліковано: 7 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2015 "В 07.07.2015 в 06:10, Igorek сказав:" Совершенно верно - два реле возле аккумулятора, что, лично мне, очень нравится - минимальная длина проводов, минимальные потери. Правда, если не ошибаюсь, на правую сторону провода идут через салон - вот это зря - один фиг на фары предохранителей не предусмотрено. А на ИЖе под торпедой((( Лезть туда ох как не удобно! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 8 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 8 липня 2015 "В 07.07.2015 в 06:30, Jeka2140M сказав:" Всем спасибо за ответы и советы! Буду пробовать. Еще один небольшой вопросец. Практически полностью облез отражатель на фаре. Его можно как-то восстановить малозатратным способом или только покупка нового? По фаре, в домашних условиях покрытие (зеркало) восстановить способов нет, либо покупка б/у, либо новую фару. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 8 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 8 липня 2015 "В 07.07.2015 в 06:30, Jeka2140M сказав:" Всем спасибо за ответы и советы! Буду пробовать. Еще один небольшой вопросец. Практически полностью облез отражатель на фаре. Его можно как-то восстановить малозатратным способом или только покупка нового? Могу предложить две фары освар под галоген на 2140. Состояние отражателей на 4 с минусом. На одном внизу пару темных точек - потемнело под капельками воды. На другом в одном углу немного вспучило покрытие, но не облезло. Отдам за 100грн пару, чтоб место не занимали. Сняты в связи с установкой фар от маза. Если интересно - пиши в личку, пофоткаю по запросу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
stariy Опубліковано: 9 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 9 липня 2015 Интересное решение.А мазовские подошли без проблем? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 9 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 9 липня 2015 Сильно пришлось покромсать брызговики. Пока там просто вырезы, при извлечении двигателя сделаю там полноценные ниши для фар с регулировкой из моторного отсека. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 11 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 11 липня 2015 по фарам читал в интернете фольгу клеили.бютжетного способа получше наверное нет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
