замерз...помогите.
Притянул домой еще Масика, залил воду, попробовал завести не получилось, сдох бензонасос. Позвонили что б приехал срочно, родственники, оставил как есть, думал не долго. Засада получилась, погода испортилась, пока приехал авто замерзло, сейчас где то -3, что посоветуете, как нагреть что б воду спустить...
:) Я снял ремень с помпы, завёл... Поработал минуту и за глушил... Ждал пока опять мотор остынет полностью, и опять минуту поруботал... и так пока не начнёт печка нагреватся... Нормально всё прошло.
Надо было сразу все откручивать и сливать воду, за несколько часов при -3 она бы не успела еще глубоко замерзнуть. А так, помимо того что выше паислаи, вариант от кэпа: затянуть в теплый гараж и нагреть.
Та она и за ночь не должна была замерзнуть при такой температуре, до -3 даже бачек омывателя не рвало у меня, что про двигатель говорить. Загнать куда-то где не тепло, но по крайней мере не холодно и отогреть всеми доступными средствами.
Спасибо, не додумался снять ремень, ща ставлю бензонасос и попробую. А простояла она так всю ночь и только в 9 утра я приехал...
снимаешь патрубки с радиатора ,с 4го цилиндра,с тармостата и проливаешь горячей водой...должно помочь.....на тракторе я так делал---помогло.....
