Схема подключения ЭБН на карбюратор
Привет друзья!
Подскажите пожалуйста правильную схему подключения ЭБН( низкого давления) на карбюраторный мотор.
Я нашел такую схему, она подойдет?
Спасибо!
Не алло
Включил зажигание, и насос качает все время
Есть реле специальные для ЭБН от карбюраторных машин
Всё зависит от ЭБН. Есть такие, что сами отключаются, а если что, то обратка всё решает.
Не алло
Кнопка от ГБО прекрасно справляется с этой задачей.
Я поставил 5 к-е реле и привязал к лампе аварийного давления масла, нету давление насос не работает, для подкачки отдельная кнопка.
У меня инжекторный ЭБН.
Не алло
Почему не алло?
У меня эбн низкого давления, как только поплавковая камера заполняется, то игла дальше не пускает и насос не качает.
Зачем кнопка, если уже делать так  то для подкачки удобно использовать стоп-сигнал.
Управление реле у меня по -, а стоп сигнал +, кнопка имитирует что есть давление масла (нормально замкнутая).
...кнопка имитирует что есть давление масла (нормально замкнутая).
Тогда почему кнопка подсоединена последовательно с датчиком давления масла? Если кнопка дублирует работу датчика давления при необходимости подкачать топливо в поплавковую камеру, как Вы пишите "имитирует" наличие давления масла, то она должна быть запаралелена:
Кнопка нормально замнкнутая, в свободном состояние контакты соедены, при включение зажигания лампа аварийного давление масла горит и на реле идет - и контакт 88 реле размыкается, ЭБН не работает, нажимаю кнопку, размыкаются ее котнакты и сигнал - с датчика не доходит до реле, ЭБН работает, идет подкачка, завожу и есть давление масла, на реле не идет - и ЭБН работает, нету давление ЭБН не работает.
Датчик аварийного давления масла подает - на лампу если нет давления и отрубает если есть давление.
Привет друзья!
 что за насос? можно ссылку?
спасибо.
