Леопард style
smkmen
Ну почему сразу рвануть, уделать... Я, например, езжу вполне спокойно. Меня внутренне очень утешает запас мощьности под редалью. Я езжу по городу, у меня стрелка эконометра не выходит за пределы зеленой зоны. Дроссельная заслонка обычно открывается не более 10%. Но при всем этом на кругу, где я стою как истукан и пропускаю всех пол часа в час.пик при появлении окошка я могу туда заскочить. Когда еду на дачу я могу чуть-чуть дожать педальку и спокойно обогнать фуру. Я могу ехать на пятой под горку и не скидывать передачу.
Детство обьясняет только манеру езды. А внутреннее спокойство и удовлетворение от мощьного двигла - это что-то другое...
  • Upvote 6
  • Відповіді 99
тогда только 1,7 или 1,8. с полторахой на 41-ом запаса мощности не хватает при любых карбюраторах
проблемы ребятки помогите решить....зажигание крутил от упора до упора результат  практически нулевой(((((  тут две части посмотрите обе  и помогите решить проблему)
часть 1
https://youtu.be/pawauIvWqM0
часть 2
https://youtu.be/eupAeXvFKSo
Карбюратор смотри.
а что с ним могло случится?я же его вобще не трогал...
Накинь тестер на аккумулятор, там напряжение посмотри. Карб банально снять, продуть, посмотреть, что там стоит, проверить заслонки на кривизну и люфт. Там всё просто.
ребят вобщем карбюраторщик поставил мне жиклеры 105 и 110 топливные а воздушные 150 и 100 говорят есть таблица по которой можно сделать какойто расчет разхода...кто подскажет что да как хорошо это или плохо такие жиклеры?расход какой примерно будет при них)
надо только ездить и замерять, по другому это всё только приблизительно.
ну хоть приблизительно)
никто не скажет даже приблизительно, так как условия у всех разные - состояние мотора, манера езды, светофоры, пробки и тд
народ делема номер 1 просто жопа.... на ковриках вода подробнее в видео....
https://youtu.be/adTTXUuGukA
покажи фото уплотнителей дверного проема и самой двери лев.прав. или сделай какчественоое видео
или заедь на мойку но не типа Кейхер,а что бы с шланга напором поливали похоже что с дверей капает если коврики не двигать.Если возле ЧЯ стоит вода,значит в салон она не попадает
У меня правая сторона течёт т.к. рамка под лобовым догнила.
вобщем это норма или нет)решил померять что скольк жрет магнитола идет на прямую.и вот собственно магнитола в дежурке жрет 0,6а .отключил ее и все ток сигналка жрет 0,06 а ну думаю норм.включаю зажигание просто машина жрет 7-8 ампер .подключаю магнитолу включаю звук на 27 и машина уже жрет 12-13,5 ампер сама включеная магнитола жрет  5-6 ампер.собственно это норма что когда включил прсто зажигание жрет 7-8 ампер?и еще такой вопрос на 1 передаче до 2,8к об машина наберает скорость после уже вобще ток двиг гудит  на второй тоже самое и третей а 4 5 норм тянет и за 3,5к об
...собственно это норма что когда включил прсто зажигание жрет 7-8 ампер?...
если КСЗ то да, а если БСЗ то вроде многовато ...
магнитола 0.6А в час,за 10часов 6А,и так далее
я понимаю по этому забацаю в салон выкючатель что б не жрала столько)
Ребята борода полная ппц просто, поехал на речку водобуд харьковчане поймут и там короче дорога ппц ямы и все такое .... Короче кое как проехал туда обратно и ехал уже в городе и поворачивал а там яма и оно как стукнуло и зади правое колесо получается оторвало от кузова походу все крепление ие грубо говоря под заднем правым пороком ближе к колесу оно крепится и вот там все целиком оторвало ппц просто грубо говоря там остался один метал который под сидухой грубо говоря дно и все.от гаража я был в км 17и ехал км 20-40))потихоньку он то норм едет если только не ямы когда ямы оно стучит такой ямка иионо бух и ехал.ппц короче скажите это лечится вообще или триндец полный у кого такое было???ребят это ещё можно заверить или ещё что?а то я волнуюсь очень сильно)
И получается ручное стал натянутым (((
