Попытка №2
aly
Моему Дракону туда тоже надо, в смысле к Космичу.))
  • 3 місяці потому...
  • Відповіді 639
Всем привет.
Кто может подсказать нормального моториста в Николаеве?
Нужно собрать голову, ибо после годовой отлежки у своего "мастера", по итогу забрал ее почти в неизменном виде + выбитые направляющие и пакет каких-то толи болтов, толи гаек... вобщем фото предоставлю не раньше воскресенья.
Если я все правильно понял, то нужно перепроверить направляющие клапанов, возможно прирезать седла и шлифануть поверхность.
Нужен некто вменяемый, чтоб без пинков взялся и сделал, а не тянул кота за...
11 час назад, Kevin сказал:
Всем привет.
опоры РВ в норме? Клапана есть?
2 часа назад, dimasldo сказал:
я чет думал машину на метал порезали :)
неее... Восстанавливать, так восстанавливать.
Только не всегда есть время ей заниматься, а в остальном - она меня устраивает полностью.
2 часа назад, 27-й сказал:
Клапана на месте, даже видел новые маслосъемные колпачки в пакетике (как приданное недоремонта).
Что такое РВ?
ЗЫ. Фото ее текущего состояния будет в воскресенье.
32 минуты назад, Kevin сказал:
 Что такое РВ?
Распред вал, тот что в голове стоит :)
33 минуты назад, Kevin сказал:
давай фото.
Если устроит, могу голову сделать, но надо будет отправить мне, в г.Васильков.
2 минуты назад, 27-й сказал:
давай фото.
Если никого ближе не найду, то наверно таки воспользуюсь вашим предложением.
Обещанные фото головы + дорвался до левого супорта, чтоб поменять пыльник. Пока его снимал, поломал трубку от главного тормозного до резинового шланга, зато теперь знаю как это работает.
в комплекте она есть. Разве там не ставится прокладка с майонезом герметиком?
прокладки ставяться. Шлифуються плоскостя с утановленной крышкой.
К сожалению сфоткать крышку уже не смогу, разве что опять на выходных.
Что можете сказать по фронту работ + время + финансы?
16 минут назад, Kevin сказал:
фотать ненадо :)
Примерно:
Мойка ГБЦ - 80грн
Тест на герметичность СО - 180грн (можно не делать, если есть уверенность что трещин нет)
ГБЦ - разобрать/собрать/чиска клапанов - 400грн.
Замена НВК: 30грнх8шт = 240грн
Шлифовка фаски клапана: 30грнх8шт = 240грн
Шлифовка седла клапана: 35грнх8шт = 280грн
Шлифовка плоскости ГБЦ - 180грн
Итого работы: 1600грн (если правильно сложил)
Плюс запчасти:
НВК - примерно 120грн
Сальники клапанов - 20грн.
Плюс пересылка туда/сюда = дорого :)
9 часов назад, 27-й сказал:
У нас в Киеве при выполнении такой работы требуют почти полностью разобрать голову,остаются только шпильки
2 часа назад, NEPTUN сказал:
а как по другому увидеть пузырьки в каналах?
8 часов назад, dimasldo сказал:
ремкомплект на супорт какой фирмы покупал?
не обратил внимания, тем более что меня интересовал только пыльник, который был порван в хлам. Насчет качества резины читал, и про методы замачивания и проверки на разбухание, но менять буду только сам пыльник, ибо внутри резинка вроде как нормальная, чистенькая, суппорт не тек, не клинил.
Собственно вопрос по поршню - на фото видно продольные черные следы, я так понимаю их нулевкой затереть?
В 18.12.2017 в 10:51, Kevin сказал:
Разобрал - меняй все резинки. Поверь, так надо. Если даже пыльник вот пару дней назад порвался а ехать надо было, то в любом случае меняется. ты ж не хочешь второй раз делать ту же работу? Есть такие вещи - одноразовые(провожу аналогию с другим резиновым изделием). Не делай глупостей
9 часов назад, Susanin_Dead сказал:
Разобрал - меняй все резинки...
Хм... Звучит разумно. Так и сделаю. Спасибо за наставления
  • 4 місяці потому...
Собственно разобрал голову, сальники как и ожидалось - уже пластмасса
Попытался отмыть голову, насколько это хорошо получилось, можно увидеть на фото.
IMG_20180513_123730.thumb.jpg.7a459ed95a85ae8b5afeec61510b38bc.jpgIMG_20180513_123715.thumb.jpg.d07c87d63bf5f2ea40b897e95815654a.jpgIMG_20180513_123802.thumb.jpg.4aa23bd461906cdcd0a48b6ce0aa3a59.jpgIMG_20180513_123751.thumb.jpg.8c481f6fc7d65226d638536033302617.jpg
Так-же сами клапана до и после предварительной очистки..
IMG_20180513_123829.thumb.jpg.056cca390fcf14b6355a91ac74d8fe37.jpgIMG_20180513_124058.thumb.jpg.f1d9e9bd2e24d412dbd5cc99981cd3e6.jpgIMG_20180513_123855.thumb.jpg.d01c67c005fbed0fd4a226fc81336ee7.jpgIMG_20180513_123840.thumb.jpg.027cd78654e6a8481d8cca805970f75a.jpgIMG_20180513_143041.thumb.jpg.ba75f68c6696a282bbd995e42d72067f.jpg
Дальше дело пока не пошло, батарейка в шуруповерте села.
1 минуту назад, dimasldo сказал:
я смотрю с машинкой работы идут оч туго!
я один, помощники разбежались + могу уделить только выходные + праздники, а так-же как такового света в гараже нет, но есть варианты...
Ну и много чего произошло в семье,
Но при этом - днище поварено, все дыры залатаны, кинул вибру в салон (пока что без шумки), закинул коврик, установил назад печку, разбираюсь с проводкой. Работа идет... Медленно, но идет.
20 минут назад, Kevin сказал:
у меня тоже только на выходных есть время зачастую, только один день, но нужно стараться идти к цели!
