ИЖ 412 ИЭ...91г
igor_leshiy
Очень круто получилось,вид просто изумительный,рад что и мои труды пригодились и превратились в такую красоту.
СПАСИБО........!
Так как изменилось расположения штуцера карт.газов, пришлось доработать…Предыдущий монтаж на скорую руку показал, что что-то не так…Пришлось переделать: подогнуть штуцер на кастрюле, переделать тройник, чтобы не было перегибов трубок, подрезать трубки т.е подогнать по месту получилось так…
Носик надо в более холодное место летом
Вы правы, но,что имеем то и творим, я рассматривал вариант с гофрой , изготовить кронштеин и вывеси  забор воздуха из вне моторного отсека.......
Носик надо в более холодное место летом.
Вы правы, я рассматривал вопрос о заборе воздуха из вне моторного отсека ,через гофру и кронштеин.....но пока имеем то,что имеем.....два летних сезона откатал......
  • 4 тижні потому...
Печка отопителя салона; Снял родную крыльчатку металл. поставил пластмас. с.....? досталась по случаю. Вал эл. двиг.печки 8 ...посадочное крыльчатки 6 ,рассверлил, поставил зажал,там цанговый зажим. Шума меньше поток воздуха больше...ТЕПЛО.....
Пластиковая крыльчатка с вазовской класики
Вполне возможно, проверил подошла по наружному и.т.д . Однозначно работает лучше чем родная. переделок почти не каких, затрат то же....
  • 5 тижнів потому...
Давно хотел поставить регистратор на Мосик получилось где-то так,монитор отдельно
  • 9 місяців потому...
Пока стоял родной термостат не было проблем. Поменял и пошли движок при прогреве шёл на кипение, менял терм ,а результат ноль. Потом врубился потоком воздуха охлаждает корпус терм.Берусь рукой патрубок холодный ,а датчик показывает под 100гр нет циркуляции, снимаю в терм сверлю отв 0.8мм поставил лучше добавил ещё одно 1.2 мм работает.Не давно на рынке купил терм старого образца,а там на мембране высечка порядка: 2-3мм Да в зиму патрубок утеплил шумкой
  • 2 місяці потому...
Пришли холода, а в салоне не холодно в верхней одежде, но хотелка говорит хочу теплее. До этого была не большая переделка печьки;промыл, поменял крыльчатку. и.т.д. Созрел быстро на дополнительную помпу, врезал в обратку после печки, в салоне стало теплее, на улице -8… Да установил предохранит, , клавишу вкл.выкл, запитал с замка зажигания
52 минуты назад, leon сказал:
Что за доп. помпа, производитель, название,цена?
Похоже такая как у меня https://detali.zp.ua/catalog/88309-nasos_dopolnitelnyj_na_16mm_rossijametvtulka/#related
Да похоже помпы одинаковые. как у Димы . только цена, я брал в авто маг. Партнер 435гр , авт интерн маг цена ниже, производитель Китай, вроде нового образца Газель-? Но сильно смахивает на Бошевскую, содрали наверно.Пака работает ,а там посмотрим....
ТТД помпы: потребляет до 4а-12в. Подключил: замок зажиг,кнопка,реле. Силовой на реле от батареи через предохранитель 7.5а. Т.е снял нагрузку с замка зажигания , когда зажигание выкл помпа не раб. Надо чтобы гоняла при выкл двигат, повернул замок, вкл кнопку помпа раб и гоняет тасол, вкл вентил печки и в салоне тепло. а движок выкл. Это конечно при горячем двигат. Сегодня на улице было -10 в салоне +20 в городском цикле при вкл помпе
  • 4 тижні потому...
Пришлось разобрать печку, потекла; разобрал , отдал спецу  он чистил соты, паял . По этому случаю коль разобрана, доработал,установил диффузор.....Польза есть
Радиатор печки 2х рядный.грела,но был вопрос, хотелка говорила хочу теплее. Сначала поменял крыльчатку,поездил лучше ,но.Потом установил зл. помпу ещё лучше, Потек радиатор печьки,почистили спаяли за одно и установил дифф. Хотелка довольна......После установки дифф поток воздуха распред. на стёкла хорошо + ноги, зослонки  обдува ног на1 положении, на малых обор.печки - эл помпа откл. При вкл. эл. помпы поток воздуха обж. темп двиг ~85*. в солоне +20 на ул -3 городской цил.
В 22.02.2018 в 17:32, igor_leshiy сказал:
Радиатор печки 2х рядный.грела,но был вопрос, хотелка говорила хочу теплее. Сначала поменял крыльчатку,поездил лучше ,но.Потом установил зл. помпу ещё лучше, Потек радиатор печьки,почистили спаяли за одно и установил дифф. Хотелка довольна......После установки дифф поток воздуха распред. на стёкла хорошо + ноги, зослонки  обдува ног на1 положении, на малых обор.печки - эл помпа откл. При вкл. эл. помпы поток воздуха обж. темп двиг ~85*. в солоне +20 на ул -3 городской цил.         Поездил после установки дифф. однозначно лучше пошло распределение потока на окна т.е. акна доже намёка нет на запотевание......
установил дифф
Это пластина с круглой дыркой под вентилятор ты имеешь в виду?
21 минуту назад, D.Vader сказал:
Да это она.......
А от чего у тебя уплотнитель на капоте? Кромка водостока, на которую он надет, загнута вверх или вниз?
Жигулёвское дверное  с 01 ,07 классика становится как там и была. Если будешь делать заход делай со стороны упора капота ,что бы стойка ложилась..
Только что, igor_leshiy сказал:
который на кузове или на самой двери? Одного уплотнителя достаточно? Я его прямо щяс и куплю
И как оно вообще, протекает или нет? У меня под водостоком предохранители висят, для меня критично
Кузовное на жиг дверных нет.....Только бери старого образца трубка ,
1 минуту назад, igor_leshiy сказал:
Кузовное на жиг дверных нет.....Только бери старого образца трубка , Я сейчас не помню  довно ставил ,пошёл один целыё кусок
