SKNYAZ Опубліковано: 18 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 березня 2015 Спасибо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SKNYAZ Опубліковано: 20 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 20 березня 2015 Спасибо. Решил проблему.Затянул маленькие гаечки датчика на плате приборки и всё заработало. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 11 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2016 Здравствуйте, форумчане! Что бы не плодить тем, решусь спросить здесь. Предистория такова. Решил купить себе прибор Штурман-5. Перед установкой проверил его на предмет погрешности. Установил и пользовался им восновном в режиме тахометра. Но вчера во время поездки на работу включил его в режим вольтметра. До запуска двигателя напряжение АКБ и бортсети было 12.1 В (аккумулятор надо подзарядить). Запустил двигатель и прибор показал 14.3 В на 1500 - 2000 оборотах, амперметр отклонился практически до +20 А. По мере движения стрелка амперметра в приборке двинулась на снижение и показывала прмерно +10 А практически без скачков. Но показания вольтметра выросли до 14.7 - 14.8 В при 2500 - 3000 оборотах двигателя. В режиме холостого хода (обороты около 850 с учетом погрешности) показания вольтметра 13.5 В, амперметра - около 0, но в "+". В процессе дальнейшего движение примерно минут 10 напряжение снизилось на 0,1 В. При включении нагрузки (дальний свет + вентилятор отопителя) напряжение проседает до 14.5 В. При выключении нагрузки растет до 14.8 и не снижается на оборотах после 2000. Напряжение, как я понял, великовато. Вопрос: может это быть следствием низкого заряда аккумулятора? Или надо чистить контакты, клеммы (в том числе и массы), или копать регулятор напряжения? Предыдущие проверки напряжения бортсети перед зимой на разных оборотах и нагрузках отклонений от нужного предела не были выявлены (проверял мультиметром), но батарея перед проверкой была заряжена. Автомобыль: М-2140 1976 г.в., регулятор напряжения - РР362-А (еще родной). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 11 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2016 После работы стартера падает ёмкость аккума, стрелка на панели приборов показывает приблезительные данные,14.5-14.7 хорошие показатели регулятора. Через какое время после запуска двига стрелка амперметра возвращается на 0А ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
x6tance Опубліковано: 11 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2016 Думал что 2141 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 11 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2016 Ну показатели есть в пределах разумного. Но в норме реле регулятор не должен давать больше 14.4 вольт (Хотя завод допускает погрешности +\- 3% ) То есть до 14.8 вольт как и у вас есть на данный момент. Тревогу стоит поднимать уже ИМХО 15 и выше вольт. Тогда реле под замену. Пока у вас допустимый предел. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 11 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2016 NEPTUN, за 10-15 минут езды стрелка амперметра при средних оборотах двигателя на "0" не опустилась, поскольку аккумулятор подразряжен (начальное напряжение было 12,1 В при выключеном зажигании и потребителях) и стояла возле отметки +10 А. Nicholas, спасибо за подсказку. Пока без паники. Ищу причину, пока напряжение не достигло 15 В. Раньше при проверках мультиметром больше 14.4 В напряжение не фиксировал. П,С. В альбоме-иснтрукции по сему автомобилю вычитал, что при нагреве генератора и реле до температур, выше +25 градусов (при нагреве до температуры подкапотного пространства) рабочий диапазон напряжения генератора от 12,7 до 14,5 В. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 11 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2016 Если стрелка не хочет ползти к нулю, то аккум разряжен.Расскажи как ты заряжаешь аккум на стационарном заряднике. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 11 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2016 Нужно было начать- сколько аккуму лет,однолетний и пятилетний ведут себя по разному и 12.1в это мало,должно быть 12.6 в Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 11 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2016 Всему виной может быть сама контактная группа замка зажигания. Она немного может подгореть и давать падение напряжения. Это видит реле-регулятор и подымает на обмотку возбуждения напряжение. Пока аккум ещё брал зарядку, этого было не заметно. Да и сам регулятор напряжения - РР362-А (еще родной) не сильно точный. Самый простой способ определить и победить проблему это установка реле для перемыкания от аккума на вход реле регулятора. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 11 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2016 NEPTUN, заряжаю акумулятор от источника постоянного тока (выпрямителя). Начальный ток 6 - 7 А (емкость акумулятора 60 А*часов), который постепенно снижается по мере заряда до 1,5 - 2 А. Прекращаю заряд когда ток заряда не уменьшается и акумулятор начинает издавать шипящие звуки, достигает температуры около 40 градусов. Время заряда при этом 12 - 14 часов. Этого хватает примерно на 4 - 5 месяцев. Стиль езды - восновном городской на небольшие расстояния, частые пуски. Акумулятору 8 лет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 11 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2016 Всему виной может быть сама контактная группа замка зажигания. Она немного может подгореть и давать падение напряжения. Это видит реле-регулятор и подымает на обмотку возбуждения напряжение. Пока аккум ещё брал зарядку, этого было не заметно. Да и сам регулятор напряжения - РР362-А (еще родной) не сильно точный. Самый простой способ определить и победить проблему это установка реле для перемыкания от аккума на вход реле регулятора. Вот об этом я и хочу узнать: или виной есть плохой контакт в соединениях, или низкий заряд батареи. Может у кого то была подобная ситуация. Начну тогда с заряда акумулятора на выходных. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 11 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2016 И ещё. Откуда подключен плюс на Штурман? Это конечно не влияет на зарядку, просто определяет точность информации зарядки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 11 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2016 После работы стартера падает ёмкость аккума, стрелка на панели приборов показывает приблезительные данные,14.5-14.7 хорошие показатели регулятора. Через какое время после запуска двига стрелка амперметра возвращается на 0А ? Если стрелка не хочет ползти к нулю, то аккум разряжен.Расскажи как ты заряжаешь аккум на стационарном заряднике. какой аккум разряжен? это ТЕРМОмать еёКОМПЕНСАЦИЯ чем холоднее генератор, тем выше выдаваемое им напряжение. И ещё. Откуда подключен плюс на Штурман? Это конечно не влияет на зарядку, просто определяет точность информации зарядки. в идеале надо мерять на аккуме. по сути ему сильнее всех плохеет если что не так с бортсетью.(ну кроме перезаряда когда приборы сгорают) но напряжение генератора надо мерить между корпусом (-) генератора и выходным (+) болтом генеретора. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
^SERGIK^ Опубліковано: 11 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2016 Поддержу FG,необходимо знать напряжение на возбуждении,т.е. то что приходит на реле если оно ниже необходимого,отсюда и возможное повышение напряжение зарядки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 11 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2016 в 90 процентах случаев что ко мне приезжали с перезарядом-виной были соейдинения. лечил установкой 4 контактного реле-для подключения РР напрямую на + акб.и для проверки-брал провод от рр и подключал на + акб,если все становилось в норму-значит соейдинения Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 11 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2016 в 90 процентах случаев что ко мне приезжали с перезарядом-виной были соейдинения. лечил установкой 4 контактного реле-для подключения РР напрямую на + акб.и для проверки-брал провод от рр и подключал на + акб,если все становилось в норму-значит соейдинения ага. у некоторых потом изза фиговых соединений после установки реле был недозаряд Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 11 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2016 да не-на акум все приходит в норме, а вот в борт сети-могут быть просадки.то уже пусть сами все перечишают Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 11 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2016 И ещё. Откуда подключен плюс на Штурман? Это конечно не влияет на зарядку, просто определяет точность информации зарядки. Плюс подключен к самому нижнему предохранителю на правом брызговике (к нему поключен также "+" от подкапотной лампы). На него подается "+" напрямую от аккумулятора. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 11 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2016 да не-на акум все приходит в норме, а вот в борт сети-могут быть просадки.то уже пусть сами все перечишают ты не понял, недозаряд на аккуме. в сети там ваще печаль... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 11 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2016 Ребята, только что после поездки. С включенными фарами (ближний свет) и вентилятором печки прибор больше 14.2 В не показывал за всю поездку (минут 20 в движении с полным прогревом мотора). Нагрузка просадила напряжение. Заряжу завтра аккумулятор и проведу повторные измерения. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 11 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2016 Дима-если на акуме будет 14.2-14.5 он будет заряжен. а в сети может быть и 13 и 12 вольт-нужно тогда соейдинения печишать-причем очень много соейдиненийй. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 11 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2016 Дима-если на акуме будет 14.2-14.5 он будет заряжен. а в сети может быть и 13 и 12 вольт-нужно тогда соейдинения печишать-причем очень много соейдиненийй. ты не понял. идут соединения: гена-двигатель-аккум. гена-стартер-аккум. под нагрузкой легко можно вольт а то и два потерять Ребята, только что после поездки. С включенными фарами (ближний свет) и вентилятором печки прибор больше 14.2 В не показывал за всю поездку (минут 20 в движении с полным прогревом мотора). Нагрузка просадила напряжение. Заряжу завтра аккумулятор и проведу повторные измерения. меряй выходное напряжение на генераторе как я говорил выше. тогда будет ясно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 12 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 12 березня 2016 Привет, уважаемые форумчане. Провел некоторые измерения мультиметром (все измерения без нагрузки на полностью прогретом двигателе): - на клемме "Ш" реле-регулятора напряжения в режиме ХХ около 9 В, на 2000 об/мин КВ - около 5 В; - на выходной клемме генератора: на ХХ - около 14,6 В, при 2000 об/мин - около 14,4 В; - на клеммах аккумулятора: на ХХ 13,5 В, при 2000 об/мин - 14,3 В. При измерения напряжения в точке подсоединения Штурмана показания мультиметра и Штурмана отличались на 0,1 В (как раз погрешность Штурмана в режиме вольтметра) и соответствовали показаниям напряжения на клеммах АКБ. При касании минусового щупа мультиметра на "-" АКБ, массе на кузове, массе на двигателе показания не изменялись во всех случаях измерения. Штатный амперметр в панеле приборов показывал около "+10" А на повышенных оборотах. АКБ пока не заряжал. Пришел к выводу, что повышенное напряжение в бортсети без нагрузки обусловлено низким зарядом батареи, которая употребляя повышенный ток заряда, вызывает тем самым снижение напряжения в бортсети и "соотвествующую реакцию" реле-регулятора. Не претендую на истину, буду благодарен за поправки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 12 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 12 березня 2016 так нагрузи бортсеть. включи там вентилятор, фары... если потеря есть, оно покажет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
