Помогите опознать инструмент
Для сайлентов
кстати можно такой штукой и долги из человека выбивать...
Для сайлентов
можно точнее пожалуйста)
Очень похоже на с'ёмник сальников клапанов жигулёвского типа  --  это если на конце цанговый зажим.  Если же зажима нет, то это не оно ...
Для сайлентов
Съемник полуоси это. Похож на жигулевский.
Похоже это универсальный сьемник. Надо просто больше фоток.Подетально.одну деталь углядел .предназначена для выбивания полуосей с эаднего моста. Остальные приспособы надо фотки.
 У меня тоже есть такой (обратный молоток.)Для снятия Жигулевских и москвичевских полуосей.Только кажется заварен наглухо.И отверстия под полуоси обоих  машин.Остальных цяцек нет.
помогите опознать для чего могла применятся данная приспособа?? какие варианты??
по болтам к приблуде становится москвичёвский диск, резьба болтов под москвичёвскую гайку.
п..с чтоб не плодить темы спрашиваю сдесь.
для балансировки колес, и должна быть подставка куда упирается острие конуса, а на место  на колесе которое поднимается ставят грузик
Это приспособление для балансировки колес,прикручивается колесо и ставится на полено.Неотбалансированное наклонится ,на противоположную от наклона сторону лепится грузик
Болеее подробно здесь описано:
http://www.zr.ru/archive/zr/1978/12/balansirovka-mietodom-volchka
это для статической балансировки колес М2140 (412) , во времена СССР попасть на СТО на шиномонтаж было крайне трудно вот учитывая многочисленные запросы  автовладельцев и выпускали такие девайсы.
