Гість kipovec07enak1 Опубліковано: 22 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2010 заводиться нормально. на вытянутом подсосе. Но через 15-30 сек(когда как) начинает работать с перебоями и в конце концов глохнет . Чуть убираещь подсос сразу глохнет. пока не прогреется до 60-70 градусов нужно подгазовывать. потом на горячую все в норме. подскажите что может быть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tfd Опубліковано: 22 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2010 Блин, у меня те-же грабли только на Солексе 21053! Заводится всегда с пол-пинка, но сразу после начала работы двигателя с полностью вытянутым подсосом ХХ еле на 700-800 оборотов держиться. Если утопить рукоятку хотя бы на четверть хода - глохнет. Прогеваю следующим макаром - педалькой держу 1200-1500 об/мин, подсос при этом утапливаю чуть больше чем на половину. Пока не прогреешь двиг до 70-80 градусов можно даже не пытаться начинать движение - тяга нулевая. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 22 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2010 Попробуй отрегулировать пусковое устройство,чтоб дроссель чуть откривало.У меня тоже дааз 2107,и нече работает и нахолодную я езжу, ток тупить ужасно! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 22 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2010 А сей трабл всегда проявляется? От погоды зависит? У меня такое при холодной и влажной погоде. Поэтому после 2-3-минутного прогрева глушу мотор. Через минуту-две завожу и прогреваю минуты 2-3 и начинаю движение с подсосом. При такой погоде обмерзают каналы системы холостого хода. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість kipovec07enak1 Опубліковано: 23 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 листопада 2010 машина недавно! но когда было тепло этого небыло. с началом холодов все вылезло! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 23 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 листопада 2010 А сей трабл всегда проявляется? От погоды зависит? У меня такое при холодной и влажной погоде. Поэтому после 2-3-минутного прогрева глушу мотор. Через минуту-две завожу и прогреваю минуты 2-3 и начинаю движение с подсосом. При такой погоде обмерзают каналы системы холостого хода. У меня все эти обмерзания заканчивались установкой новых мембран с последующей регулировкой. Но через год зимой вылазила такая-же бяка. Летом подсосом практически не пользуюсь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 23 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 листопада 2010 А сей трабл всегда проявляется? От погоды зависит? У меня такое при холодной и влажной погоде. Поэтому после 2-3-минутного прогрева глушу мотор. Через минуту-две завожу и прогреваю минуты 2-3 и начинаю движение с подсосом. При такой погоде обмерзают каналы системы холостого хода. У меня все эти обмерзания заканчивались установкой новых мембран с последующей регулировкой. Но через год зимой вылазила такая-же бяка. Летом подсосом практически не пользуюсь. Мембраны тут как раз не при чем У меня сей трабл проявляется только в сырую погоду при температуре воздуха менше +10 градусах. Во всех остальных случаях - без проблем. В том числе и летом Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
w_fish Опубліковано: 25 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2010 я от такого излечился тоже регулировкой пускового с помощью сверла на 5.5 по моему выставил зазор и все гуд Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
