Соклубники, нужна помощь.
Sergey2140
Сегодня ехал с дачи и случайно ударил машину. Ехал по грунтовке, выезжал из лужи.... Надо было сбавить скорость, но не хотел тормозить... В результате получилось так что машина раскачалась вверх-вниз и бахнулась то ли коробкой, то ли карданом об камень ;) Хорошо, что сосед был, дотянул меня...
Сразу после удара, когда поехали появился сильный стук в районе КПП. С этим стуком проехали около 10 км. до СТО. Там сняли кардан. Кардан выглядит целым.
Передачи не втыкаются, кроме этого двигатель и остальное - внутри моторного отсека - перекошены. Ближний левый угол просел. Ну и до кучи - почему-то оборвался трос ручника.
Двигатель заводится и работает нормально. Масло не течет. Ходовая, рулевое и тормоза в порядке.
В чем может быть проблема? Что теперь делать? Я просто в шоке... :claping: (((
Помогите мне. Пожалуйста.
смотреть надо, предлагаю встречу перенести к тебе в гараж, где и обмозгуем случившиеся...
У меня нет ямы. Да и темно вечером... Можно во вторник обмозговать.
Спасибо.
ну так и не скажешь, смотреть конечно надо. Подушки мотора и КПП смотрите.
согласен, есть подозрение что от удара нарушилась геометрия креплений (серьезно нарушилась) тем более ты и сам видишь перекос движки, а вот за кпп ничего говорить не буду, там реально смотреть нужно...;) сочувствую
Смотри подушки и двигателя и кпп, если порвало подушку двигла то пойдёт перекос на коробку и ты не втыкнёш её!!!
вертолет и крепления.
поперечина №2 (балка) на целостность
если надо могу подъехать, перетенуть, поумничать, покрутить гайки, короче помогу чем могу
Спасибо Саша! Если что - я позвоню тебе!  :D
согласен, есть подозрение что от удара нарушилась геометрия креплений (серьезно нарушилась) тем более ты и сам видишь перекос движки, а вот за кпп ничего говорить не буду, там реально смотреть нужно... :D сочувствую
Ясно, спасибо.  :D Теперь, вероятно, придется разбирать моторный отсек, чтобы добраться до подушек двигателя?
Сегодня присмотрелся по-светлому. Там все содержимое моторного отсека просело, включая радиатор.... :D( Это ж во сколько ремонт обойдется... :D((((
Понял, спасибо! Т.е. коробка может быть в норме?
Что такое вертолет?
Вертолет, это как сказать, обычно все что после рчки стояночного тормоза.
Как я понимаю - в сторону моторного отсека? Очень емкое понятие... :D
вертолет  это крепление третей опоры двигателя (подушка на КПП) к кузову (к лонжеронам).
Но если просел мотор, то начать следует с балки, а именно с кронштейнов к которым привернуты подушки двигателя.
Разбирать на стандартном моторе ничего не нужно, достаточно внешнего осмотра. Это потом если варить, то нужно либо поддомкратить либо вынуть мотор. а на поиск и измерение геометрии ничего снимать не нужно.
Если есть сложности с определением причин, - выкладывайте хотя бы фото. Думаю их вполне хватит для объяснения поломки.
Понял, спасибо! Доберусь до ямы - сделаю фото. Сверху особенно не на что смотреть.
в любое время..
Серж скорее всего кронштейн подушки оторвало от балки, посмотри хорошо, если че звони момогу чем смогу :D
Серж скорее всего кронштейн подушки оторвало от балки, посмотри хорошо, если че звони момогу чем смогу :good:
Сейчас ищу яму... поблизости... Потому что так ничего не видно... Спасибо!  :D
На предмет повреждений можно посмотреть и без ямы(подушки, скрыньку перетыкив и тд.). Да и ремонт этого всего если извернуться можно тоже без ямы сделать, главное домкрат хороший что б в отряде был ;)
ЗЫ: я свою малышку только под подъездом и делаю, гаража нет как такового :) Если что обращайся, помозгуем и погайкуем 063 566 97 21
всегда рад помочь :claping:
Спасибо! :) Очень приятно чувствовать поддержку небезразличных людей! :blush:
На предмет повреждений можно посмотреть и без ямы(подушки, скрыньку перетыкив и тд.). Да и ремонт этого всего если извернуться можно тоже без ямы сделать, главное домкрат хороший что б в отряде был :)
ЗЫ: я свою малышку только под подъездом и делаю, гаража нет как такового :blush: Если что обращайся, помозгуем и погайкуем 063 566 97 21
Вчера до машинки так и не доехал... :D У меня гараж есть, но из оборудования нет ничего. Обычный домкрат и ключи :claping:
