Хлопки в карбюратор
Sparco
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться. Проблема такая: пока двигатель не прогреется до температуры 70-75 градусов движение машины сопровождается провалами и хлопками в карбюратор, при этом еду на подсосе. Как только машина прогреется до нормальной температуры едет нормально но большой расход (около 12л/100км по городу, а было 7-8л/100км). Машина Москвич 2140, движок 1,5 дефорс, карб солекс 21053-......-20, жиклеры 1 кам 102,5/150zd 2кам 107,5/145zc
Думаю это бедная смесь... Пробовал ставить в первую камеру тж 105 ничего не изменилось. Проверил зажигание (БСЗ) и клапана все в норме. Ах да забыл иногда при глушении движка он пару сек. дергается как ненормальный т.е. дизелинг. проверил сечи зазор нормальный, только цвет рыжевато-сивый, наверное из за подсоса.
холодный  сырой воздух способствует конечно такому порведению.
возможно смесь бедная, но если раньше все было нормально то увеличением жиклера это не вылечится - копай глубже. продуть все каналы и прочистить. Каналы ГДС 1й камеры и системы ХХ.
п.с. Про 7-8л на 100 км чесно говоря не верю как то, ну 9-10 нормально среднестатистически. Так что может 12 тоже нормально.
Кста, а может просто поменяй бензин? Заправся на другой заправке.
Воздух идет с жаровни, карб продувал присмене жиклера, на счет расхода, когда я его замерял то на 1 литре я проехал 17 км ( расход уменьшился за счет подключения блока ЭПХХ не так как придумал завод. т.е. я замасировал провод концевика и теперь хх не работает если обороты двигателя больше установленых блоком. Моя система таким же образом экономит топливо и у моих друзей.) Бенз у меня залит смешаный шел 92 4 литра и 80 НК 6 литров
Нашел на конец причину. Таки это было зажигание а точнее провод от ДХ закусило под поворотную пластину. Всем большое спасибо за советы. Тему можно закрывать.
а я только хотел написать про позднее зажигание, но автор поста сам нашел причину  :D
