помогите опознать деталь двигателя.
Tolik2402
сегодня решил поменять масло заодно почистить поддон картера. Когда вычищал осадок нашел в нем вот такую деталюшку. выглядит:стальной  стержень 30мм длинной и 5 мм диаметром. Если Вас не затруднит уважаемые Москвичеводы выскажите свои соображения что за зверь.
http://www.my-photo.ru/photo.php?z=l917&p=881946 белая хреновина - успокоитель она на двух осях.
http://www.my-photo.ru/photo.php?z=-F90&p=866058
если потребует пароль - 777
судя по тому как глубоко она зарылась она лежит там давненько :dance: . как она не натворила ничего.
та чего она сделает, лежит себе и лежит...
в заборник через сетку не пройдет, прилипла себе к поддону на слизь и лежит.
А вот чего с успокоителем это вопрос.
Та надо по крайней мере снять радиатор, всеравно его паять :dance: , и потом добраться до цепи. посмотреть на звездочки и успокоитель поменять и цепь.
снимать переднюю крышку отдельно - реально, но головняк ещё тот. для начала стоит снять клапанную и посмотреть может там всё на месте, а это осталось с давних пор с неполного ремонта.
когда последний раз снимал то все было нормально цепь натянута и не шумит. Мож у Отца еще было. когда-то у него проскакивала цепь, чудом ничего не погнуло не побило и он вродь менял все.
ТОлкатель бензонасоса? У меня гайки в пощддоне катались пока в грм не засосало, это был настоящий хевиметал :dance:
если и толкатель то старый. насос то качает сейчас и притом года 4 без проблем. Кстати Мишань следов излома не видно на торцах а на одном из них выработку видно чуток
шоб вы знали толкатель Ф ~ 7,95 L ~ 93,7, даже если он раскрошился (нереально) параметры шейки L ~ 33, Ф ~ 6.
излом то виден, но он уже "обработан" видать поболтало все же в моторе.
послезавтра сниму крышку клапанов все тщательно проверю и отпишусь.
с фонариком надо, успокоитель то глубоко.
Главное чего своего туда не урони  :D
тоже склоняюсь к варианту шпильки успокоителя. Но выпасть она оттуда не может, если и ухо успокоителя не раскрошилось сильно, так что возможно "привет из прошлого".
А снять переднюю крышку, вернее поставить,  проблемы не будет, поддон то ведь снял уже. Заодно по случаю и передний сальник коленвала поменяй новым, не будет лишним это.
нюанс в том что подднон снимал не весь а ток его лючок в днище в районе заборника маслонасоса. так что меня все ждет  еще. (((
понятно, что лючок, это надо совсем нездоровым быть :D, что бы для промывки снимать поддон целиком.
Еще раз посмотри на наличие и целостность успокоителя, если он на месте, то я бы дальше не лез, - необходимости нет.
По поводу сальника, вообще при разборке узла с уплотнением сальником (разъединении уплотнения), сальник подлежит замене всегда (если по правильному).
Та от у меня никогда не было мотора с поддоном с лючком, так я ото и не подумал :D.
Снял сегодня крышку клапанов и верхнюю крышку звездочки. Успокоитель висит на нижней шпильке верхняя сломана а верхнее ухо успокоителя тоже. Большого криминала не вижу до капиталки думаю доходит. заодно плунжер натяжителя нормально расходил, а то ходил с трудом. звездочки еще зубатые цепь тож еще походит. около 50 тыс. км. прошла.
как же её сломало?  :D
не понятно...
а до капиталки сколько ещё?
на моём 41м тоже так межу прочим в поддоне однажды нашёл болтик крепления успокоителя  :D
та масло литрами еще не жрет и дымит не сильно. тут ситуация такая тыс. 50 еще б выходил (это лет на 5-7) а там надо его менять, я по доверке на нам а доверителя к очень большому сожалению уже с нами нет :D . сам смотрел и думал как сломало. проскочила б цепь ну ударила она по успокоителю на крайняк отбила отнего что-то но шпилько то стальная должна б выдержать. Ненатянутая цепь была (выдно следы на верхней крышке в районе отлива под плунжер) снова б пострадал успокоитель. Как вариант дефектная шпилька которую сломило цепью и розломило ухо она упала в поддон.
и сколько проездил ничего не подозревая?
Блин, ну я б поменял. Будет остаток успокоителя там колбасить, разобьет его на куски
не понятно...
  Все бывает. А как у меня сорвало успокоитель и цепь слетела. Оказалось есть два вида шпилек еще, одни простые другие под шплинт.
под шплинт уже давно нет. Остались в каталогах.
