Звуковое Реле Включённых Габаритов
Снял с ПЕЖО ЕКСПЕРТ звуковое реле, хотел поставить его на повороты, но один одноклубник советует поставить по назначению, для сигнализации включенных габаритов.Проблема в том что не могу разобраться что куда подсоединять.
Там стоит электролитический конденсатор ,который часто ставится параллельно питанию,т.е. для начала определиться где минус и плюс
Вот реле с Пежо-405, я не думаю, что французы такие извращенцы и стали бы менять распиновку похожих реле
[smg id=530].
Контакты расположены одинаково (на корпусе нарисовано, что куда). На всякий случай проверь по схеме где минус - должен быть на минусе электролита.
L - габариты, "+" и "-" понятно что куда.
Хм...
Вроде-бы хорошая вещица. Я даже уже придумал как её у себя подключить.(чтоб работала только на водительскую дверь)
Кто-нибудь знает её каталожный номер?
Вещица хорошая - пищит противно. Хотел найти как в последних версиях, где звук мелодичный, но там вроде как все в блоке управления светом реализовано (так же вроде и в омеге).
Номер можно глянуть на релюшке, если не забуду посмотрю в гараже.
Брал на разборке Пежо-405 за 20 грн.
Работает она от концевика водительской двери.
  • 4 тижні потому...
Сегодня прикупил пищалку и хочу подключить к поворотам.  Подскажите пжлста где стоит реле поворотов и как к нему подобраться. Иж 1986гв.
Пищалка 12 В?
Подключи параллельно контрольной лампочке, что в приборке. "+" пищалки на лампочку, "-" на массу автомобиля
Пищалка 12 В?
Ага, спасибо. Да 12В.
Ну что? Разобрался как его подключать?
Особенно как его подключить чтоб оно работало при включёных габаритах, но выключенном зажигани :)
Как взять "-" с концевика двери я знаю, а как у него организовано подключение "+" ?
На рынке поспрашивал, вродь с газелек есть, но там вообще 2х контактное. Выходит что для того что при выкл зажигании работало прийдётся одну нормально замкнутую  релюшку вешать в цепь.
Там 2 плюса от габаритов и от замка, если от замка пропадает и открывается дверь (минус от концевика двери), то воно пищит.
Подобная, но функциональнее и звук пиятнее стоит в ланосе:
http://www.lanos.in.ua/forum/lofiversion/index.php/t39330.html
но дороже.
но дороже.
это надоедливая пищалка раздражительно пикающая?
хочу какую-нить зуделку. пикалка в лачетти уже достала.
От Пыжа противно пищит, двухтональная
А в Ланосе динь-динь
Такой звук в Лачетти?
Угу. Типа него... Может быть тональстоть немного другая.
Просто габариты в лачике тухнут при выключенном зажигании и открывании водительской двери.
А пищалка в других случаях пищит. На официальном СТО вообще предложили снять с неё разъём когда окончательно достанет :)
Я думал у пыжа как у ауди старой. Зуделка...
Нужно будет где-нить газелевский звук найти.
Просто если езда с включённым светом днём станет обязаловкой, то полюбому нужно чего-то лепить. В первое времяи однозначно буду забывать выключать габариты...
По незнанию как-то купил от Опеля старого. Это наверное то, что называешь "зуделкой" -  реле бьет язычком по пластмассовому корпусу и звук такой противный получается.
Послушал пикалку с ланоса.
Походу немного другая тональность и чуток длинней интервал, и раздражения нет :)
Но 100 грн за неё отдавать неохота....
Дёшево и сердито релюха и светодиод яркий на торпеду перед носом. :azlk:
  • 6 місяців потому...
А вообще Сколько стоит в Украине 12 В Звуковое Реле ? Хочу на москвич поставить на поворотник ... Случается что не отщелкивает и еду как дурак моргаю ...
вообще это не реле звуковое, а индикатор звуковой который сигнализирует при включении поворотников. можно купить можно сделать.
  • 2 місяці потому...
Мой вариант от фольцвагена.
Недавно нашёл нужное мне реле. судя по всему от какого-то фольца(значёк)
надписи на верхней крышке
Made in Germany
HLO
Summer 12V
3SB 004 885-04
3AO 951 307
PP-GF20
звук надоедливо-хорошо-слышимый зззззззззззззззззззззззззззззззззз
Зудит только при выключенном зажигании, зажёных габаритах, и открытой водительской двери.
подключение простейшее.
на релюшке 4 контакта. "+"с зажигания, "-" с двери, и два контакта "+"(левый и правый) с габаритов.(у фольцов левая и правая сторона разделена) мы используем только один из этих двух.
нам нужен "+" с габаритов, "+" с зажигания, "-" с концевика двери (если все концевики всех дверей завязаны на сигналку целиком, то проводок водительской двери нуна отделить диодом, дабы не зудело при открытии любой двери в салоне)
далее картинке с подключением. фотке не очень (с мабилы) найду расхожий фотик, перефоткаю.
и общий вид релюшки, размером она чуть выше обычной 4х контактной релюхи.
  • 4 тижні потому...
Почитал, подумал, почему у меня этого еще нет? Пол часа работы - есть спаянный генератор ЗЧ с регулируемой тональностью, подключил слева под панелью, где есть разъем заднего пучка проводки. Нужно найти +12 габаритов, ну и подключить через диодную развязку к кнопке водительской двери, или чтобы не заморачиваться - поставить еще один концевик. Результатом доволен - пищалка пищит всегда при вкл. габаритах и открытой вод. двери.
Да применить можно любой сигнализатор, включив через соотв. интегр. стабилизатор (78хх), какой понравится по звуку, или зуммер в конце концов.
Но не должна пищать при включенных габаритах, открытой двери, но включенном зажигании.
Если покупать готовый зуммер, то его цена равна цене реле на разборке.
  • 5 тижнів потому...
