Оборваный трос открытия капота
nokia93
Замок какой? С крюком, мы монтировкой окрывали.
Между кузовом и капотом в области замка, просовуешь монтировку. Дальше дело техники.
На 40-м тянешь за оплетку троса и капот магическим образом открывается "umkin" У ИЖа по идее должно быть так же.
Для начала вспомни, была ли у тебя "петля" на замке и оплетке тросика, если была - то достаточно сильно потянуть за оплетку тросика и замок откроется. На этой фотке вверху видно:
Если петли нету, тогда пытаться тонкой длинной отверткой или крюком достать, насколько помню открутить петли капота, не открывая сам капот у 412 нельзя, но можнопоробовать, снять решетку радиатора и посмотреть, есть ли доступ к винтам петель.
index.php?action=dlattach;topic=7690.0;attach=1208;imageЕсли не ошибусь то увидит он,ввареные гайки. Вон петля выглядывает, извините лучше фото нет. Посмотрю, может найду.
