помогите с роутером на виндовс 8
добрый вечер уважаемые! обьясняю суть проблемы: имеется ноут на винде 8 к которому подключен модем 3 ж а через кабель этхернет подключен роутер но на компе интернет есть а роутер хоть и горит но без подключения кстати роутер подключен в выход интернет. на старой хп так же было но работало а перешел на 8 и проблема так что прошу помощи.
я думаю не в вин 8 дело, а проблема в настройках руолтера.
сам на вин 8 сижу, работает луче чем вин 7.
драйвера на новую винду 8 для роутера могут отличатся от тех что для Хр
чесно сказать я камасутры написаной не понял. я могу догадатса НО ЗАЧЕМ так?!
как я понял что у тебя обычный кабель.
сетевому оборудованию фиолетово с чего ты заходиш, хоть с макинтоша, хоть с 95 винды. сетевой протокол пака менять никто небудет.
на вин 8 может быть токо один  вариант - попробуй отключить все беспроводные соединения, 3ж и вафлю.
дРайвера на роутер п
В человека через  LAN подключено. Причем тут драйвера?
-Спилберг, ты?
-Не понятна.
То ли по мосту роутер от пк включен , толи там три модема.
Может как в 7 ке не выбран тип сети, поставь домашняя или какая там посмотри настройки.
Дошло, причем тут Зж.
я так понял автор 3ж суйот в ЮСБ и потом хочит його роздать.....
сразу3ж правильно настроить, шоб в инет ходил
потом правильно настроить локальную сеть между ВИФИ и сетевой картой.
потом соиденить "мостом"
виключить всякие вайфаи на ноуте и должно впринципи работать.
Суть камасутры что роутер не поддерживает модем... поэтому модем в юсб а роутер через лан. Модем настроен сеть лана тоже идет но получается два соединения и лан без доступа к интернету. Как можно настроить?
сам и ответил, лезь в настройки подключения.
Так уже двое суток там сижу!!!! Я знаю что нужно лезть а какие настройки водить что бы их по дружить не знаю!!!!
это просто какой то праздник, а давай еще две машины ткни по дороге к роутеру, будет прикольнее  :wacko: .
Ты ткнул в ноут с восьмеркой модем, ноут соединил с роутером витой парой, и хочешь шоб все это сразу работало... Интересно а люди которые шлюзовой софт делают наверное идиоты и просто работают в холостую.
А в роутер модем не судьба ???. Или роутеру чуть больше чем мне лет???
Так а может все же сменить роутер и не заниматся сексом в левое ухо через правую ногу? Тогда модем тыкаешь в роутер и получаеш счастье и ровность решения.
Только не надо говорить что роутер стоит денеххх, бук с 8 виндой тоже денех стоит и роутер по сравнению с ним это конфетка в подарок.
спасибо за ссылку но при попытке подключения моста написало что сеть не должна иметь доступ в интернет...
спасибо за совет но на хп не знаю как но работало!!! модем интертелеком роутер дир 620 сразу не дружат!!! были бы деньги давно взял бы что путнее! если можете помогите с настройками а подкалывать не нужно пожалуйста и так уже с этими дровами крыша едет!!!
я не ною а использую то что есть. и прошу помочь с тем что есть.
При чем тут дрова???????????
Модем в режим модема переведи сначала, а потом пробуй его с роутером дружить.
Есть роутеры которые понимают такие модемы в любом режиме, твой просто не понимает модем сразу...
Загугли "перевод 3g модема в режим только модем" и кури, а от драйвером отстань, не при чем они тут.
проще попользоватся утилиткой, не моя, нашел в гугле, я ею пользуюсь когда надо, киевстаровский момед с китайским планшетом работает на ура, думаю твой с длинком будет работать не хуже...
http://yadi.sk/d/uDjNoYRXCRarg
Маловато начальной информации (например в Windows 7 Начальной версии такое реализовать нельзя из-за отсутствия нужных служб)
Но начну по пунктам -
1-Настроить 3-жо на ноуте.
2-Дальше начинаем читать инструкции как правильно раздать интернет по локальной сети - приблизительно можешь почитать тут - http://ru.d-ws.biz/articles/ics-from-windows-7.shtml (мануал для 7-ки но сильно больших отличий там не будет)
3-Если есть возможность то подключи к ноуту  напрямую кросовер кабелем любой другой комп/ноут и проверь есть ли инет на втором устройстве (если нет то пропускай данный пункт)
4-Настраиваем роутер -
В роутере в насройках нужно прописать IP шлюза, IP DNS сервера - они будут соответсвовать IP адрессу сетевой карты через которую ты расшариваешь инет и которую настраивал в пункте 2....
Это если кратко и без подробностей.
Все эти танцы с бубном надо делать только после того как модем не завелся на прямую с роутера, его никто еще не пробовал даже заводить.
Учитесь делать ровно.
А засунуть модем в какую то машину да еще желательно подальше в топологии сетки от роутера и потом это все настраивать это имхо бред, я знаю о чем говорю.
Помимо того что Вам хочется, зачастую приходится использовать то что у вас есть (где вы увидели модель роутера? и с чего вы взяли что к ней можно пытаться подключить напрямую модем? ). Я не говорю что данная схема идеальна (минусов в ее использовании хватает), но я так же знаю о чем говорю и знаю что иногда приходится использовать такие костыльные решения (одно время приходилось раздовать дуалап по локалке и нечего все работали и не особо жаловались).
модем пантех 190 роутер дир 620!!! роутер модема в глаза не видит перешил в зиксель кинетик на форуме говорили что может увидеть... не увидел... пришлось брать бубен...на хп все работало а три дня назад хп сдохла( и о чудо сдох дисковод!!! с этими же бубнами с флехи стала восьмерка! теперь жарюсь!!!!!
Примерно здесь, не умеешь читать, не пиши
покурил мало что понял но все адреса стали как в статье хотя инет через лан не пошел(((((
Кароче пасаны, я все сказал, щас тут еще каждому надо будет написать модель роутера, бо он такой одмин что нифига не фидит шо читает.
Делай как хош, я бы сделал то что я описал и у меня все точно получилось бы.
роутер кстати не мешало бы обновить, так на всякий случай :).
Винду с флехи ставлю давно в чем там бубны, красиво одобно быстро, но не на каждой железяке можно, но где можно все равно класс
А вообще я бы все же использовал бы нормальный роутер типа такого например Tp-link TL-MR3420
эта прога не находит модем( как ей его указать?
я тебе ее для примера кинул, таких прог несколько, + всегда есть метод адын, там где ручками, муторнее зато точно будеш знать что к чему.
покури чуть дольше и получиш результат намного лучше :).
