NEPTUN Опубліковано: 3 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 3 лютого 2015 практика показала, что их даже заменить не получается. у меня тоже держит только правая задняя. там стоит пружина пластинка, чтобы вытащить ограничитель её надо снять, а она не снимается. только сломать. а без неё ограничитель сам себя ломает. замкнутый круг. пружинки эти не продаются. подумываю о иномарочных. но конкретно ещё не примерялся. чтобы это сделать нужно снимать двери, а у меня не снимаются. То есть, это либо - как есть,либо переход на что-то ИНОмарочное? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 3 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 3 лютого 2015 к сожалению да Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 4 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2015 у меня тоже все двери не держали, везде сломался ограничитель точнее его загнутая часть, снял с донора ограничитель потренировался снимать пластинчатую пружину пару сломал, но потом все получилось, на пружине не нужно отгибать усики, аккуратно ножом или тонкой отверткой поддеваем и вытаскиваем. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Николай 21251 Опубліковано: 4 лютого 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2015 Буду питаться тоже так снимать. Спасибо за совет! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 4 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2015 у меня тоже все двери не держали, везде сломался ограничитель точнее его загнутая часть, снял с донора ограничитель потренировался снимать пластинчатую пружину пару сломал, но потом все получилось, на пружине не нужно отгибать усики, аккуратно ножом или тонкой отверткой поддеваем и вытаскиваем. Покажи на фотке сверху что поддеваешь? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Николай 21251 Опубліковано: 4 лютого 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2015 Если я правильно понял то позиция (16) на фотке. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 4 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2015 Наверно сперва разъеденить поз.№ 16,а потом уже и №17 отгибать. Абы тот шток внутри двери не был изношен Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Николай 21251 Опубліковано: 4 лютого 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2015 Маленькая проблемка случилась! Хотел поменять пальцы амортизаторов багажника и на стойке задней упала и поторохтела куда то гайка! Как достать и что вместо нее поставить и главное КАК?? Обшивку снимать смотреть! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 4 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2015 она в порог падает. достать можно, но очень тяжело. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Николай 21251 Опубліковано: 4 лютого 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2015 Значить мне повезло нашел гайку, в нише багажника за лючком. Снял обшивку (сломал клипсу как обычно) и пальцами установил на место!!! Аморти багажника поставил со славути. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 4 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2015 Покажи на фотке сверху что поддеваешь? на второй фотке позиция 16. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Николай 21251 Опубліковано: 4 лютого 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2015 Сегодня немного занимался машиной и вне нее... Поменял треугольнички заднего крыла. Надпись еще досталась золотая!!! Спасибо mr.azlkovskiy! Собрал второй наконечник (подтяжной), здесь респект и спасибо zenek 13. Пильник как всегда у меня получается с наконечника ФОРД. За большое спасибо подогнали мне два не рабочих моторчика. В процессе деффектовки выяснилось что моторчик печки просто стерлись щетки, а вот с допнасос все печально... Было решено допнасос на моторчике с печки!!! По креплению все подошло, только подогнал к корпусу и нарезал резьбу на оси вала. В работе пока не проверял завтра схожу подберу щетки, а там посмотрим!! Купил так же шаровые фенокс и по ошибке сайлети лимфордер под СВ рычаги, теперь ищу ТОТТИ рычаги! В шаровых как всегда смазки как кот на плакал... добавим!!! Хотел и пыльник поменять но ничего подходящего у себя не нашел Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 4 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2015 У СВ и Тотти разные посадочные диаметры под сайленты. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Николай 21251 Опубліковано: 4 лютого 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2015 У СВ и Тотти разные посадочные диаметры под сайленты. Купил Lemforder 1222801 диаметр посадочный 39 мм. Если честно я уже начинаю путаться в этих рычагах Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 4 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2015 Эти пойдут )) У меня с таким диаметром стоят в рычагах Тотти. А рычаги в "москвичавтозапчасть" я заказывал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Николай 21251 Опубліковано: 4 лютого 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2015 Я на выходных посмотрю что у нас в городе есть из б/у. А там может и придется заказывать!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 4 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2015 Если б/у то внимательно смотреть геометрию.... А то потом можно устать колеса взад - вперед двигать )) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Николай 21251 Опубліковано: 4 лютого 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2015 Ясно буду внимателен! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 4 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2015 Линеичку в руки и с ней смотреть. )) Хотя всеравно б/у это лотерея... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Николай 21251 Опубліковано: 14 лютого 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2015 (змінено) Наконец то выделилось время для работи на машиной! Из проделанного заменил сайлети Lemforder 1222801 и шаровые, грибки стаба (ГАЗ52). Рычаги решил оставить родные, но для сайлетов нужно диаметр 35 мм, выточил у токаря втулки но они не понадобились. Старые сайлети сами повыпадали, а наружные кольцо осталось в рычаге померил 35,5 - 36 мм, решил так и оставить. Новые под прессом зашли отлично как там и сидели будем смотреть на сколько их хватить! Заодно и установил второй поджимной наконечник!! Пыльник как всегда с форда!! Вот проблемные места по днищу что я смог обнаружить Одна заглушка со стороны водителя почему то уже в салоне. Надо по тепле снимать все снимать и обрабатывать, неизвестно сколько она уже не на своем месте... Так же успел установить ВЗУ в бампере Редуктор пришлось ставить так (точно так же и у отца стоить на его 41) Доп насос системы охлаждения собрал и работает, вот только не знаю стоит его ставить или нет!?? Питания печки будет браться с головки! Вот так выглядят мои свечи А17ДВРМ работающие на 95 Premiun БРСМ. С компрессией 1- 11; 2- 8,5; 3- 8,5; 4- 10 Змінено 14 лютого 2015 користувачем Николай 21251 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Женьka 13 Опубліковано: 14 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2015 эх,красота! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 14 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2015 Не шути! ставь подкрылки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Николай 21251 Опубліковано: 14 лютого 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2015 Знаю что надо!! но купить их еще надо. Газ еще ни как не поставлю уже под 3000 вечно падающих грн ушло... 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Николай 21251 Опубліковано: 15 лютого 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2015 Решил заодно проверить уровень масла в КПП, туда а уровня нету. Ну думаю долью (благо на работе есть чем долить 80W90 nissan) в итоге ушло 2 литра а я езжу !!! Знаю что низкый уровень влияет на 5 -ю передачу, но я нею не пользовался (мощности двигателя не хватает). А так особых замеченный в работе не наблюдалось так что думаю пронесло, время покажет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 15 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2015 у меня рука не поднялась делать дырку в заводском бампере под гбо. Сделали так: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
