scoryc Опубліковано: 13 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 березня 2014 стандартная 412 гбц резаная на 1.6 мм у меня получалась на 1.8 двигателе с поршнями под 92 бенз степень сжатия 10.3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
bogdan Опубліковано: 13 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 березня 2014 стандартная 412 гбц резаная на 1.6 мм у меня получалась на 1.8 двигателе с поршнями под 92 бенз степень сжатия 10.3 Вась, а как поршня с клапанами дружили? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 13 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 березня 2014 два милиметра был зазор-но это на стандартном валу,сейчас там47 стоит-но поршни не встресаються,зазор никто не мерял Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
kozannn Опубліковано: 13 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 березня 2014 Стандартный мотор 1.8 имеет два варианта под 92 бенз со степенью сжатия 8.5 и 76 - 7.2 это из букваря. Согласно твоих расчётов 8.0 ти то ни Се - потому вопрос а все ли там с поршнями правильно? Фото в студию. Хлопцы-согласно букварю на таком моторе и голова явно не 412 должна стоять-это первое. второе кто-нибудь проверял технические данные в реальности,просто во многих литературах и пишут по разному.И степень сжатия-есть теоретическая и ещё какаята там.и колеблится в пределах 1. А втретих-чтоб немучить никого,и втом числе букварь-нужно взять и пролить шприцом камеру згорания с прокладкой в ВМТ такт сжатия-вот это и будит самый правильный вариант и результат. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VICTOROVI4 Опубліковано: 22 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 22 квітня 2014 два милиметра был зазор-но это на стандартном валу,сейчас там47 стоит-но поршни не встресаються,зазор никто не мерял Сколько у тебя голова пилена? Хочу срезать с ГБЦ 1.5 мм. вал 47 поставить и поршни род 93 бензин. Как ты думаешь не будут встречается клапана с поршнями и хватит ли степени сжатия под Газ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 23 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2014 если на родном 412 колене-скорей всего встретяться,цековки нужны,а так степени сжатия хватит Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VICTOROVI4 Опубліковано: 23 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2014 привет.А подскажите есть колено 3318 и голова 248 сток РВ будет 47 хочу сделать двиг под газ.Поршня с клапанами встречаться не будут? Сколько нужно спилить с ГБЦ что бы было и на газу хорошо и на бензе не детанировала (под бенз желательно 92-95) И какие поршня лучше ставить под 76 или 92. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 23 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2014 поршни под 92,а там нужно считать,здесь много тем есть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VICTOROVI4 Опубліковано: 23 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2014 поршни под 92,а там нужно считать,здесь много тем есть Дак я вот у вас БЫВАЛЫХ и спрашиваю.Вы то больше в курсе на счет расчетов и т.д.под 92 нормальная СЖ получится? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 23 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2014 тут есть гараж Димы DAHAKA, там подробно про такой мотор и вал как у тебя Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VICTOROVI4 Опубліковано: 23 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2014 Блин не могу найти его гараж тут. Да ссылку пожалуйста. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 23 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2014 Блин не могу найти его гараж тут. Да ссылку пожалуйста. http://moskvich.net/topic/3937-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%87-2140-18i/ лови,искал 10 секунд Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VICTOROVI4 Опубліковано: 23 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2014 Просто с планшета лажу а тут нет г***но да и не удобно спасибо большое Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mr. PAVEL Опубліковано: 28 квітня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 квітня 2014 У меня сосед под газ поставил 2-е прокладки и между ними алюминевую херь! Говорит что так лучше!Я плюнул ему на лысину, что бы нервы не портить. Но ездит! И не жалуется! Так что каждому своё. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
kozannn Опубліковано: 30 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 30 квітня 2014 значит компрессия у него отличная! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DAHAKA Опубліковано: 30 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 30 квітня 2014 У меня сосед под газ поставил 2-е прокладки и между ними алюминевую херь! Говорит что так лучше!Я плюнул ему на лысину, что бы нервы не портить. Но ездит! И не жалуется! Так что каждому своё. я бы вгрызся ему в глотку доказывая что он ОЛЕнь! 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 30 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 30 квітня 2014 umkin пусть учит матчасть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Лёцык Опубліковано: 8 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 липня 2014 На сколько можно спилить 412-ю голову,с увеличенными впускными клапанами.Накрывать будет двигатель 1.7 с коленом 3317,и ремонтными поршнями 85,5??Хочу до 1мм.? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 9 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 липня 2014 я так и сделал минус 1мм и кромку КС довел до 85мм. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 9 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 липня 2014 я так и сделал минус 1мм и кромку КС довел до 85мм. И как впечатления??? Детон есть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Лёцык Опубліковано: 9 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 липня 2014 тоже интересно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
masya Опубліковано: 9 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 липня 2014 Тут такое дело.. собираюсь и я шлифонуть головку. гбц - 412 обычная, рв 78, обьем - 1,8, поршня под 92 бенз. Гбц - ~ 108,2мм(походу не шлифованая еще) Ето почти тот же самый заводской 3318. По паспорту степень сжатия там должна быть 8,5(ето уже с 92 поршнямы). Согласно етому графику сж 8,5 должна соответствовать бензину с оч ~87. Дальше.. гдето тут вычитал что фрезеровка головы на 0,1 мм повышает сж на ~ 0,08 ед. Следовательно чтобы нормально ездить на 92-95 бензе и получить прирост мощности нужно спилять где то 1,8мм (1,8мм*0,8(расчетная прибавка сж)=1,44ед; 1,44ед+8,56ед(паспортная сж)=10 ед) вот с сж в 10 ед уже можно ездить на 95 бензине.... правильно я вообще думаю, подскажите знающие!!! данные брал с етой таблицы.. Viper70, on 24 Aug 2013 - 02:52, said:Я делал расчеты зависимости степени сжатия двигателя 1,7 от глубины фрезерования ГБЦ 412 (КС=70см3). Для истори: Quote Глубина фрезерования,мм------0------0,5-----0,8-----1,0------1,2-----1,4-----1,6-----1,8------2,0-------2,2------2,4Объем КС (см3)-------------------70,6---68,0---66,5----65,4----64,4----63,4---62,4----61,4----60,4-----59,4-----58,4Степень сжатия-------------------8,56---8,92---9,16----9,32----9,49----9,67---9,85---10,04---10,24---10,44----10,65 по какой формуле сщитается обьем КС и СЖ в етой таблице???????нужно сделать точно такую табличку только обьем не пиленой гбц нужно сделать 77 кубиков межет уже ктото считал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VICTOROVI4 Опубліковано: 9 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 липня 2014 Тут такое дело.. собираюсь и я шлифонуть головку. гбц - 412 обычная, рв 78, обьем - 1,8, поршня под 92 бенз. Гбц - ~ 108,2мм(походу не шлифованая еще) Ето почти тот же самый заводской 3318. По паспорту степень сжатия там должна быть 8,5(ето уже с 92 поршнямы). Согласно етому графику post-10387-0-48480600-1354616038.jpg сж 8,5 должна соответствовать бензину с оч ~87. Дальше.. гдето тут вычитал что фрезеровка головы на 0,1 мм повышает сж на ~ 0,08 ед. Следовательно чтобы нормально ездить на 92-95 бензе и получить прирост мощности нужно спилять где то 1,8мм (1,8мм*0,8(расчетная прибавка сж)=1,44ед; 1,44ед+8,56ед(паспортная сж)=10 ед) вот с сж в 10 ед уже можно ездить на 95 бензине.... правильно я вообще думаю, подскажите знающие!!! данные брал с етой таблицы.. Viper70, on 24 Aug 2013 - 02:52, said: Я делал расчеты зависимости степени сжатия двигателя 1,7 от глубины фрезерования ГБЦ 412 (КС=70см3). Для истори: Quote по какой формуле сщитается обьем КС и СЖ в етой таблице??????? нужно сделать точно такую табличку только обьем не пиленой гбц нужно сделать 77 кубиков межет уже ктото считал? хммм интересно.Двиг 1,8 собираюзначит если я фрезерну ГБЦ248 на 1,5 мм то степень сжатия будет где то 9,75?? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
masya Опубліковано: 9 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 липня 2014 хммм интересно.Двиг 1,8 собираюзначит если я фрезерну ГБЦ248 на 1,5 мм то степень сжатия будет где то 9,75?? я точно не знаю.. чтобы сказать точно нужно измерять обьем кз, потом отнять обьем вытеснителя поршня, потом прибавить обьем прокладки и от того что получится сделать табличку из соотношением сж от величины фрезеровки.. ИМХО вот что я нащитал.. ето для стандартного 3318 с кз 77 куб, вытеснителем 18 куб и прокладкой с помощь той же программы вияснилось что для того чтобы степень поднять до 10 ед нужно чтобы обьем самой кз без вытеснителя и прокладки был 49 + 18 + 1 = 68 кубиков. вопрос сколько точно нужно пилять чтобы получить ети 68 кубов? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
masya Опубліковано: 9 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 липня 2014 блин туплю походу я.. пора спать идти тут жеж табличка есть уже.. согласно ей мне нужно спилять ~ 1,2мм.. ето при условии что изначально обьем кс 77куб поправте меня если ече а то в голове каша... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
