DevillDoll Опубліковано: 5 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2014 Доброго времени суток Ребят проблема такая есть 408й движок на ходу вылетела верхняя пробка на блоке (под впускным колектором ) да именно на ходу ( в нутри был тосол ) найти конечно ее новую у нас не реально как и б.у решили точить но проблема такая вроди нашол по инфе что должна быть 42мм ... но как я тока не мерял больше 41мм не получилось что делать -- болгаркой потом тож не вариант обтачивать же а выход к станкам тоже не айс и токари балованые ... может ктото уже имел дело помогите а ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 5 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2014 вот это прикол! она там на резьбе? бери у меня штуцер, будет допвыход на печку Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romchig Опубліковано: 5 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2014 Заглушка запресовывается холодной. С большим натягом. Размер там 41 скопейками, точно не помню. 42 нет там. Мерять точный размер и точить. Или искать 408й блок и доставать оттуда. Или можно сделать что то вроде крышки, но тоже точить надо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 5 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2014 а если действительно сделать заглушку на резьбе как у 41 в ГБЦ и шланг туда? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DevillDoll Опубліковано: 5 грудня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2014 просто нашол тока одну старую тему о таком что делает но и то россия -- но там именно 42 писало ... чую буду делать 40 и 41 мм Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zenka 13 Опубліковано: 5 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2014 на днях переделывал на головке заглушку под штуцер на выход для печки,ну сверлил,точил и т.д. это все наблюдал один пожилой старожил гаражного кооператива.и проронил такую фразу что эти заглушки с простых чугуных батарей.ну типа того чтоб не выдумывать там всякие новшества взяли любую подручную деталь и .не знаю правда это или нет не проверял. это я к тому что если там резьба,то может как раз туда может и подойтет та самая заглушка из батареи? а вообще конечно лучше взять резьбомер,штангель и к токарю.так будет и правильно и надежно!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romchig Опубліковано: 5 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2014 Пробки там. Без резьбы. Их бывает что выдавливает. Но не часто и не у каждого. Конечно, смотря на заглушку ГБЦ 412 можно подумать что подходит от батарей, но не проверял. Да и какая связь между ГБЦ 412 и 408м блоком? Можно попробовать осторожно нарезать резьбу и закрутить. Но опять же нести блок к токарю. Есть ли смысл... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DevillDoll Опубліковано: 5 грудня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2014 Пробки там. Без резьбы. Их бывает что выдавливает. Но не часто и не у каждого. Конечно, смотря на заглушку ГБЦ 412 можно подумать что подходит от батарей, но не проверял. Да и какая связь между ГБЦ 412 и 408м блоком? Можно попробовать осторожно нарезать резьбу и закрутить. Но опять же нести блок к токарю. Есть ли смысл... просто главный нюанс я не хочу снимать движок Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
alekss Опубліковано: 5 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2014 Я лет одиннадцать назад менял на своем движке. Дело было помоему так : Токарь вытачивал немного увиличенную заглушку, я с помощью молотка и углубления придавл ей форму тарелочки. Соответственно диаметр ее уменьшался до диаметра отверстия блока. Вставлял её туда и молоточком аккуратно выравнивал, заглушка распиралас и плотно садилась и до сих пор там сидить и не течёт. Моожно выточить несколько штук и попробовать. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 5 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2014 вот так можно если без токаря: фото и текст пользователя Анд, http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=5656&hl=%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0# Когда-то эта тема уже обсуждалась. Кто-то решил проблему так - находится кругляш диаметром больше диаметра отверстия двига, берется планочка длиной также больше диаметра отверстия. В планке и кругляше посередине сверлятся отверстия , планка и кругляш насаживаются на подходящий болт, который прихватывается сваркой со стороны головки к планке. Теперь планка просовывается в двиг черес отверстие болтом наружу, на болт насаживается кругляш и вся конструкция скрепляется гайкой. Также думаем об уплотнении (резина, герметик...). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
USA Опубліковано: 6 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 6 грудня 2014 Чувак, у меня есть на 408й могу подарить, если нужно. Не нужно штуцеров никаких или резьб. Может произойти так, что резьбовая выдержит давление, а вот движку плохо будет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DevillDoll Опубліковано: 6 грудня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 грудня 2014 Чувак, у меня есть на 408й могу подарить, если нужно. Не нужно штуцеров никаких или резьб. Может произойти так, что резьбовая выдержит давление, а вот движку плохо будет. тв не спасибо мой пока в норме ))) в пробки вот уже вточили Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
USA Опубліковано: 6 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 6 грудня 2014 Понял. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 6 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 6 грудня 2014 эти заглушки с простых чугуных батарей.ну типа того чтоб не выдумывать там всякие новшества взяли любую подручную деталь Конечно, смотря на заглушку ГБЦ 412 можно подумать что подходит от батарей, но не проверял. Я проверял. Бред, из той же серии что УЗАМ - тихоходный мотор или от синтетики повыдавливает ссальники Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
