407 Djun motorsport ))
Djun
15 часов назад, Susanin_Dead сказал:
Мощьно с климатом
А я вот не пойму, мотор же 408. И как оно компрессор тянет?
Цитата
А она ж широкая, не мешается педалям?
Широкая, но "впихуемая"! с педалькой газа не помню, до тормоза не достает.
Ну не совсем 408-й. Уже как третий год.:)
А вообще знаю одного мужика, он в 21 Волгу кондер вкорячил вообще хитромудро. Суть проста, инвертор на 220вольт + компресор от или холодильника или бытового кондера :)) :)) Медные магистрали на пайке, конденсатор спереди как штатно у всех, истаритель под торпедой  :))
1 час назад, Djun сказал:
Если есть возможность залезть туда с линейкой, было бы очень благодарственно
Ну так кондицыонер это тот же холодильник. Идеология один в один
тока режимы и давления разные, а так то да, як свыня на коня.
Вова, ну шо за зравненія?
Замкнутая система, хладогент, насос, магистраль высокого и низкого давления, датчик аварийного отключения. Ну есть отличия, но не кардинальные
14 часа назад, Susanin_Dead сказал:
А где я сказал что это не так? Я просто предложил вариант как подключить компрессор чтоб двигатель не встал)) хотя на генератор тоже нагрузка возростет
В 16.09.2019 в 13:13, D.Vader сказал:
Как матизовый 0,8л движочек тянет и кондей и АТ? Мощность там, кстати, та же самая - 52 л.с.
Сферический компрессор в вакууме потребляет ~3-4 кВт,  максимальная мощность 408 двигателя 36 кВт (50 л.с.), вполне достаточно, чтобы крутить компрессор. Да, он будет ощутимо его чувствовать в плане динамики, но ничего критического нету.
Только что, GreenMile сказал:
Да нет там такой мощности. При охлаждающей мощности теплового насоса в 1.5-2 кВт затраты на привод компрессора максимум 1 кВт. КПД холодильной установки выше 100%
На стенде при проверке кондея там есть графы которые показывают потребляемую мощность, давление хладагента и т.д., так вот, реальные цифры от 2 до 5 кВт показывает, это обычный компрессор авто С-класса.
Понятное дело, что охлаждаемый объем авто разный и компрессоры разные, но там явно не 1 кВт. Попробуй 1,5 киловаттами охладить авто в жару, когда за бортом +30, а в салоне 40.
В 16.09.2019 в 17:40, D.Vader сказал:
Что удалось намерять, ширина порядка 40-45см, глубина порядка 38-40, высота -30см. Цифры +/-  так как не очень удобно
19 часов назад, Djun сказал:
Ух ты, здорово! Ненамного и шире штатной! Как выходы на радиатор и испаритель сделаны, не в сторону моторного щита? Какая электроника есть на самой печке?
