D.Vader Опубліковано: 16 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2019 15 часов назад, Susanin_Dead сказал: Мощьно с климатом А я вот не пойму, мотор же 408. И как оно компрессор тянет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Djun Опубліковано: 16 вересня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2019 Цитата А она ж широкая, не мешается педалям? Широкая, но "впихуемая"! с педалькой газа не помню, до тормоза не достает. Цитата А я вот не пойму, мотор же 408. И как оно компрессор тянет? Ну не совсем 408-й. Уже как третий год. А вообще знаю одного мужика, он в 21 Волгу кондер вкорячил вообще хитромудро. Суть проста, инвертор на 220вольт + компресор от или холодильника или бытового кондера Медные магистрали на пайке, конденсатор спереди как штатно у всех, истаритель под торпедой Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 16 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2019 1 час назад, Djun сказал: Широкая, но "впихуемая"! Если есть возможность залезть туда с линейкой, было бы очень благодарственно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 17 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2019 Ну так кондицыонер это тот же холодильник. Идеология один в один Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 17 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2019 тока режимы и давления разные, а так то да, як свыня на коня. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 17 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2019 Вова, ну шо за зравненія? Замкнутая система, хладогент, насос, магистраль высокого и низкого давления, датчик аварийного отключения. Ну есть отличия, но не кардинальные Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Djun Опубліковано: 17 вересня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2019 14 часа назад, Susanin_Dead сказал: Ну так кондицыонер это тот же холодильник. Идеология один в один А где я сказал что это не так? Я просто предложил вариант как подключить компрессор чтоб двигатель не встал)) хотя на генератор тоже нагрузка возростет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 18 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2019 В 16.09.2019 в 13:13, D.Vader сказал: И как оно компрессор тянет? Как матизовый 0,8л движочек тянет и кондей и АТ? Мощность там, кстати, та же самая - 52 л.с. Сферический компрессор в вакууме потребляет ~3-4 кВт, максимальная мощность 408 двигателя 36 кВт (50 л.с.), вполне достаточно, чтобы крутить компрессор. Да, он будет ощутимо его чувствовать в плане динамики, но ничего критического нету. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 18 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2019 Только что, GreenMile сказал: Сферический компрессор в вакууме потребляет ~3-4 кВт Да нет там такой мощности. При охлаждающей мощности теплового насоса в 1.5-2 кВт затраты на привод компрессора максимум 1 кВт. КПД холодильной установки выше 100% Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 18 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2019 1 минуту назад, D.Vader сказал: Да нет там такой мощности. На стенде при проверке кондея там есть графы которые показывают потребляемую мощность, давление хладагента и т.д., так вот, реальные цифры от 2 до 5 кВт показывает, это обычный компрессор авто С-класса. Понятное дело, что охлаждаемый объем авто разный и компрессоры разные, но там явно не 1 кВт. Попробуй 1,5 киловаттами охладить авто в жару, когда за бортом +30, а в салоне 40. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Djun Опубліковано: 19 вересня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 вересня 2019 В 16.09.2019 в 17:40, D.Vader сказал: Если есть возможность залезть туда с линейкой, было бы очень благодарственно Что удалось намерять, ширина порядка 40-45см, глубина порядка 38-40, высота -30см. Цифры +/- так как не очень удобно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 20 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2019 19 часов назад, Djun сказал: Что удалось намерять, ширина порядка 40-45см, глубина порядка 38-40, высота -30см. Цифры +/- так как не очень удобно Ух ты, здорово! Ненамного и шире штатной! Как выходы на радиатор и испаритель сделаны, не в сторону моторного щита? Какая электроника есть на самой печке? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
