Налип металла на заднюю ступицу.
И что совсем пичаль?
В смысле "пичаль"? Со стойками?
Да я вот ездил на нем, и не чувствовал, что стойки плохие. Но раз на СТО сказали меняй - значит надо менять. Я так не разбираюсь. Я тока когда сниму вкладыш, попробую амортизатор покачать, тока тогда понимаю, нормальный он или слабый.
У меня еще хня такая, На моем 41м, сказали шаровые плохие, а я помню - они не много отходили. Короче, я снял их, попробовал руками, а они еще тугенькие такие. Я конечно поставил новые. Но вот думаю, если они тугенькие, то може СТОшники ошиблись?
если пальцами с места не сдвинуть то гуд. а там надо смотреть. ибо нужно сорвать с места что бы ходила
та зимой все вкладыши хорошие.
если они совсем не сдохли, ты и не проверишь никак.
попробуй покачать морду машины. если всё плохо то после отпускания она ещё сделает 2-3 качка сама.
летом после жары и езды по колдобоинам 2 качка - это хорошо. 1 - отлично! ну а если 3, то надо плотно думать о замене.
Я особо СТОшникам не верю т.к. их твои затраты меньше всего волнуют, им надо с тебя бабло сбить за замену и сами детали (если покупать у них), и конечно сложно некоторые показатели самостоятельно проверить. Предпочтительно пригласить более опытного и того кому можно доверить.
Дык, я у них осмотр делаю, потом сам все меняю, и приезжаю к ним развал-схождение сделать.
Делает один.
Делает один.
следующий тест, ложишь руку на гайку амотризатора, просишь кого-нить покачать машину....
если ощутимо сильно не стукает, забей и катайся!
Блин!!! Какие то галимые диски. Снял сегодня переднее колесо, и офигел. Там прям коржи на посадочных местах. Догадываюсь, что это от реакции с металлом. Акуратно зубильцем сбил их коржами, зачистил нождачкой, всё гут. Теперь при установке буду смазывать солидолом.
Интересно, это у меня тока такое, или у всех тоже так?
post-22445-0-62122000-1418980399_thumb.jpg   post-22445-0-90374700-1418980423_thumb.jpg
да, намажь чем-то и на парься.
у меня тоже такое было на дисках когда покупал.
Два разных металла Fe+Al образуют гальваническую пару и при наличии соли активно люминь корродирует
