Виноват ли бензонасос?
Tinlaven
Привет, уважаемые москвичеукротители!
Вопрос состоит в следующем. После ночной стоянки при температуре воздуха не менее +10 градусов утром двигатель пускается с полоборота, но после несколькис секунд работы останавливается и приходиться подкачиать бензин вручную. Есть подозрение на потерю герметичности клапанов бензонасоса, поскольку бензонасос работал без нареканий 5 лет. Но есть одно но: в сырую и прохолодную погоду двигатель заводится и работает без проблем. Это меня и сбивает с толку. Проблема в бензонасосе или в топливной магистрали?
На ходу проблем никаких нет :).Заранее благодарен за советы.
А ты уверен, что глохнет именно потому что в поплавковой камере бензин кончается? Просто есть еще фирменная фишка карбовых двигателей, особенно у которых впуск и выпуск разнесены по разным сторонам двигателя, что при определенной температуре в первый запуск двыигатель глохнет пояти сразу, после повторонйо зхаводки все ок. Там суть была в другом :help:
А ты уверен, что глохнет именно потому что в поплавковой камере бензин кончается? Просто есть еще фирменная фишка карбовых двигателей, особенно у которых впуск и выпуск разнесены по разным сторонам двигателя, что при определенной температуре в первый запуск двыигатель глохнет пояти сразу, после повторонйо зхаводки все ок. Там суть была в другом :)
Так я с этой фишкой знаком :secret:
Дело в том, что после заводки двигатель работает примерно полминуты, а потом глохнет. При этом фильтр очистки бензина опустошается (специально капот вскрывал и смотрел). Но после последуэщей заводки движок не пускается :) Если топнуть педалью, то запустится на 2-3 секунды и глохнет :) Повторное топанье не помогает, поскольку карб таки осушается (из носика ускорительного насоса ничего не течет). Зато после ручной закачки бензина на протяжении 1 минуты бензин появляется в фильтре и карбе и все нормируется.
Случай вчера: приехал из города. Заглушил мотор. Помыл машину. После 4 часов простоя завелся и через полминуты заглох. Подкачивал вручную.
Сегодня: на улице прохладно. Завелась с полоборота и работала без всяких проблем. Бензин закачался в фильтр практически сразу после заводки двигателя. :)
Чувствую, что проблема в клапанах бензонасоса - потеря герметичности...
А ты подсос вытягуеш при заводке?
Вытягиваю на полную, но после заводки сразу вдвигаю настолько, что бы двигатель крутил не больше 1300 оборотов. Перелив исключен. :)
Спасибо за совет! Посмотрю трубку. хОТЯ ПРОВЕРКА И ПРОКАЧКА МАГИСТРАЛИ УТЕЧКИ НЕ выявила... А трабл сей почему-то от температуры и влажности воздуха зависит!
А менял ли кто клапаны в бензонанасосе? Есть особенности? Ремкомплект у меня есть уже. Когда то менял мембрану бензонасоса.
А, ну тогда конечно проблема в клапанах насоса либов мембране его.
По поводу клапанов - у тебя насос какой вообще, штатный или пекар?
Трубка там очень хитрожопая,она внутри расслаивается, и когда насос закачивает и эта расслойка закупоривает,я так был насос уграл.Это так мой случай!)Я менял клапана в пекаре, ничего особого,старые вытянул,новые всунул!)
Штатный :buba:
У меня такое уже было. При этом двигатель глох при повышении оборотов - бенза не хватало. Раз даже с полдороги домой пришлось возвращаться :buba:. На холостых все гуд было. Шланг поменял примерно 4 года назад. Возможно и он. Но при негодным шланге из бензоприемника до магистрали я бы уверенно не ездил со скоростью около 100 км в час. Но шланг заменю в целях профилактитики.
Штатный :buba:
Тогда скорее всего насос под замену. В штатном клапана неразборные, он состоит из 3-х частей: крышка, средняя часть с клапанами и основная часть с мембраной, клапана там отлиты вместе со "средней частью" корпуса, там штырь, на которой одето резиновой кольцо, сверху металлическая шайба и пружина, сверху на штыре с этой начинкой  шляпка, которая не снимается.  У меня было такое со штатным насос - сорвало вот это шляпку и в итоге один клапан фактически отсутсвовал, на больших оборотах машина глохла из-з нехватки бензина. Я конечно его починил путем сверления штыря, нарезания в нем резьбы и вкручивания винта, но так его и не поставил, поменял насос.
Спасибо, уважаемый Грин, за совет.
Единственный вопрос: почему тогда в ремкомплект входят элементы клапанов и в инструкции по ремонту указано, что клапан таки разборный - "грибок", на стержень которого одевается пружина, мембраны запресовуется в отверстие средней части БН?
Я вот и подумал, что его можна попробовать поддать ремонту, но не нашол способа проверки зазора в 1,5 мм между седлом и кольцом клапана. :buba:
Когда-то у меня была точно такая ситуация: "Следствием недостаточной производительности бензонасоса может быть не только  провал мощности при ускорении. Этот признак проявляется совместно с ухудшением  динамики разгона автомобиля на больших скоростях. С места автомобиль разгоняется  неплохо и даже несколько минут едет хорошо. Но это быстро кончается, скорость  снижается с рывками и если продолжать давить на газ, то мотор быстро заглохнет.  Чтобы продолжить движение в такой ситуации, нужно дать возможность мотору  поработать на холостом ходу в течении 30 сек. За это время в поплавковой камере  успевает собраться достаточно бензина и появляется возможность короткое время  ехать нормально. Наилучшим вариантом езды в данной ситуации будет короткий,  плавный разгон и дальнейшее продолжительное движение накатом."
Но проблема была в плохой герметичности топливного фильтра.
Штатные насосы тоже разные бывают, есть с цилиндрической крышкой с плоской "крышей", а есть со сферической, у меня был второй и там штыри эти не вынимались - пришлось высверливать.
Грин, у меня как раз со сферической крышкой :D Но перед тем, как корячить бензонасос, сначала перепроверю магистраль. Есть одна идея. У меня есть полупрозрачный шланг внутренним диаметром 4,5 мм - однажды его использовал как временную меру, чтобы домой доехать. Так вот, если топливная магистраль герметична, то идущей к бензонансосу бензин должен быть без пузырей по логике. Если пузыри есть - значит проблема в соединительном шланге из бензобака. Если нет - значит виноват бензонасос и пришел его "звездный час". Все таки 5 лет работы :blush: Только однажды менял диафрагму - новая диафрагма пришла в негодность через неделю эксплуатации - резина не та была :( и ее бензином почти растворило :(
Всем привет!
Покопался я на выходных в топливной системе своего масика. Итог:
1) тест с использованием прозрачной трубки показал герметичность топливной магистрали;
2) изучение бензонасоса показало (бензонасос Б7А со сферической крышкой) не очень положительное состояние диафрагмы - низкое качество материала призвело до отслаивания резины, куски которой были даже в карбюраторе о очистительной сетке. Привалочеые плоскости кривые все, даже не розьеме средней и нижней частей. Но клапаны в хорошем состоянии, они разборные.
Я прошлифовал привалочные разьемы и собрал все на герметике. Вроде бы работает, но его использовать буду только до ближайшей зарплаты. :D
Так что покоя мне не давал бензонасос.  :good:
Всем большой привет!
Приятянули меня вчера домой на "галстуке" :blush: : бензонасос таки перстал качать...
Сегодня пошел на рынок и купил новый. Ленинградских не было - знакомый продавец говорит, что их не возит потому, что дорогие очень. Предложил взять бензонасос фирмы Vartex. Девайс этот на вид точь-в-точь как Пекаровский. Сделан акуратно, в коробочке упакован с четырмя поронитовыми прокладками разной толщины. Стоит 80 грн. Помня "фирменную" болезнь Ленинградских насосов посмотрел на выпускной штуцер. На том, что купил я, место стыковки штуцера с корпусом насоса епоксидным клеем залито и гнездо оси качающего рычага тоже с епоксидной пломбой.
Вопрос: кто юзал или юзает девайс сей марки поделитесь опытом? Заранее благодарен :)
"Под перкар" делают все кому не лень, все зависит только от качества изготовления, обычно достаточно внешнего осмотра на предмет с какой аккуратностью выполнен корпус, крепление оси и т.п. Но учитывая что ось закрыта пломбой, думаю что насос нормлаьный будет. Только учти тот факт, что для этого насоса минимальное выступание штока должно быть в пределах 0,7-1,1 мм над прокладками и сам насос имеет большее рабочее давление, так что вместе с ним прийдется и подрегулировать уровень в карбюраторе, после старого насоса будет сильно переливать.
А в чем, у меня такая беда, как становится прохладно...Двиг.408.Карб Озон 2105.
Совет понятен, спасибо! :)
Ребята, еще один вопрос. В штатных бензонасосах Б7А индикатором прорыва диафрагмы служило специальное отверстие в нижней части корпуса под диафрагмой. При прорыве последней оттуда сочился безин, что предотвращало попадание его в картер двигателя. А как в насосах типа Пекар работает система предотвращения попадания бензина в картер?
В переохлаждении впускного коллектора. В самом начале работы, когда начинает испаряться смесь - происходит охлаждение коллектора, из-за этого бензин оседает на стенках коллектора и плохо срывается в камеры сгорания. Решается обычно двумя путями, либо перед заводкой раз 5-7 качнуть педалью газа до упора, чтобы налить в коллектор бензина ускорительным насосом, либо в первое критияное время работы двигателя сидеть с выжатым сцеплением и подстраховывать педалью газа.
У тазов и волг такое не наблюдается, т.к. у них выпускной коллектор сразу под впускным - подогревается практически сразу.
Так не вспомню, но по-моему дренажное отверстие там вообще не предусмотрено, т.к. конструкция мембраны другая и в теории она не должна дырявиться.
Понял, спасибо, а если организовать подогрев карба галогенкой.Поможет?
Думаю что от галогенки толку мало, она тепло рассеивает во все стороны, а гне направлено, когда-то обсуждалась эта тема, если машина стоит в гараже, то лучше поставить подогреватель тослола  от 220В и перед заводкой на несколько минут включать.
Еще я предлагал вариант обмотать трубы коллектора термокабелем и теплоизоляцией и запитывать опять же или от 220 или от 12в, но надо подобрать оптимальный вариант. Такая штука применяется на дизелях для обогрева топливного фильтра, обматывается термокабелем и сверху закрывается кожухом, перед заводкой в суровую зиму включается на 10 минут от аккума, мощность около 150 Ватт.
