Прокатка дисков?
Кто сталкивался с прокаткой дисков? Как они себя потом ведут  (в смысле диски) есть смысыл заморачиваться или на разборку сходить.
Диски катать надо - ты же не можешь на глаз определить ничего! Я с разборки заимел второй комплект под зимнюю резину и первым делом поехал их катать на нормальную станцию. Потом обул и отбаллансировал на электронном стенде- биение дисков ноль!!!
После 5го раза будут гнуться как пластилиновые. А вообще я катаю когда начинает гулять резина.
Спереди один диск визуально явно ударен и немного выправлен молотком. Мастер сразу начал грить что нуна катать.
Но поставили на станок, и оказалось что этот ударчик ниначто не влияет. Так и не катал...
Был на шиномантаже разговаривал с рабочим
1 диски можно катать до 5 раз
2 цена в Запорожье от 15 до 30 грн
ВСЕМ спасибо за ответы.
Что бы дойти до 5-й прокатки их надо систематически ТАК убивать, как я не умею! ЗЫ. Катаю 5-й год и первый раз катаю диски
это зависит не как убивать, а где и когда ездить.
если ездишь в тёмное время суток по незнакомым трассам, то надо ехать или 50-60, или явление прокатки дисков будет в порядке вещей.
особенно зимой и после зимы, когда колдобоин просто дохренища...
може не в тему, какие ща услуги шиномнтажек по деньгам
Снять старую резину-
Прокатать диск-
Одеть новую резину-
Балансировка-
Новые соски вставить-
Снять, поставить на авто колёса-
если мона напишите плиз очень приочень волнует этот вопрос
Снять старую резину- 5
Прокатать диск- хз я мототком равнял
Одеть новую резину-5
Балансировка- хзот 10 и выше
Новые соски вставить-  10-20
Снять, поставить на авто колёса- 10
А вообще везде по разному. От радиуса зависит, и литье или штамповка.
На днях делал колесо. Спускало между диском и резиной.  55 грн
Колесо привез в багажнике. Надо было снять резину, почистить диск, одеть, балансир.
спасибки за ответ  :) хоть буду знать на чё ориентироваться надо, хотя если так посчитать около 200грн за 4 колеса да уж цены не радуют
если сейчас на шиномонтажку сунешься, то тебя ещё и очереди могут не порадовать...
  • 4 місяці потому...
Диски штампованые советую прокатывать, если судьба их неизвестна, тобиш как на них ездил. Вид может быть обманчив, и как отбалансируюются с резиной неизвестно. Купив новую резину, решил диски прокатать. 15грн за диск, это не дорого
  • 2 місяці потому...
диск ставится на шиномонтажке на балансировочный станок, и там всё будет моментально видно.(удары, восьмёрки, овальность и т.д.)
себе не давно прокатал 4диска...обошлось в 40 грн.в начале зимы переобувал масика за 100грн.правда сам снимал и ставил на машину.....
Ребята давайте если пишите я катал и дальше стоит столько, какой диск (размер указать забываете) и еще где это СТО или шиномонтаж, может кто-то там тоже сделает, если он рядом проживает. Так будет правильнее.
Вот у меня после зимы есть потребность поправить 4 шт. штамповок на R14 для 2141, где это сделать в Донецке?
