Sparco Опубліковано: 12 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 листопада 2014 Привет усем))) Мужики нужен хороший спец по мафонам, а то мой кенвуд маленько намок)))) Может кто подскажет проверенного человека или кто из наших заимается такого рода деятельностью Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 12 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 листопада 2014 да там же вроде бы ничего сложного Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 13 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 листопада 2014 Мишаня, озвуч проблему. У меня на Соньке, та, что в Комбике была, намочился разъём пару раз и стал звук пропадать... Почистил контакты и всё нормализовалось. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sparco Опубліковано: 13 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 листопада 2014 серый, проблема в том что слетел шланг с печки и под торпедой залило все. на мафоне было залито все разьемы, усилок, ну и вообще весь край платы на расстрянии 30 мм от края. по началу я ее разобрал и помыл спиртом и все было ок один вечер. потом ночь постояло и труба, пишет ошибку "замыкание выходов на колонки". вчера снова помыл ее всю спиртом с щеточкой результат 0. Так что нужен Спец) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 13 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 листопада 2014 а что хоть за мафон? если чего более-менее просто, должны быть специ на радиорынке. если чота очень матёрое, есть смысл поискать мастера на автозвуке и возможно даже заморочиться с пересылкой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sparco Опубліковано: 13 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 листопада 2014 мафон Kenwood KDC -W5141U. ну не то что бы сильно жирная но играла не плохо) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 13 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 листопада 2014 А Саня наш, не поможет тебе в этом? Есть у меня одно тело, но блин у него надо над душой стоять и, желательно, с автоматом. Бо делать будет год Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romchig Опубліковано: 13 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 листопада 2014 Не смотрел схему этого кенвуда, но подозреваю что у него на выходе TDAшка блатная, да ещё и с регуляторами на борту (например TDA 8588). На выходных контактах микросхемы, паралельно нагрузке, на каждом канале по два диода (со средней точкой на корпус), если с ними случается пробой - то так и будет, именно такая ошибка. А вообще плохо, тосол через несколько лет съест контакты, хоть чем не промывай. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 13 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 листопада 2014 йой, я подумал проблемы при подключении. не правильно понял Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
