Перегревается двигатель 2140 84 г.в.
Доброе время суток, уважаемые форумчане! Перегревается двигатель. Радиатор внизу холодный как и патрубок нижний тот , что от радиатора до термостата. за 5 минуты работы двигателя температура по датчику 100 !!!! Подскажите что делать!
При открытии термостата верхний патрубок должен быть гарячий, а нижний холоднее, но не наоборот.
Проблема похоже в следующем: забит радиатор, нерабочая помпа, забит двигатель, воздушная пробка в системе. Может быть нерабочим термостат, но там тогда несколько по-другому.
А мотор Роллс Ройс?
Ну во-первых после чего это началось?Греет ли печка?
Похоже на воздушную пробку под термостатом, он и не открывается, так как под ним воздух. Я так понял термостат нижний?
Значит пробка точно,т.е. недостаточно жидкости.
В 2140 разве не нижний термостат? ИМНО он в любом, даже заклинившем положении, не будет с воздушной "пробкой" т.к. находится почти в самой нижней точке системы охлаждения. Или малый круг или большой должен работать. А печка должна работать незивисимо от термостата. Если не работает печка, то это или нехватка жидкости в системе (достаточно посмотреть в пробку радиатора) или крыльчатка помпы или какой-то жестокий осадок в системе охлаждения.
