Карб 2140,2107 или 21053,что экономичнее?
Идет она на датчик абсолютного давления для опережения зажигания.На карбе трубка вакуума заглушена соответственно.Блочек лежит возле аккумулятора.)
Я не правильно выразился.
Я знаю назначение, но не знаю как ее искать что бы купить аналогичную :)
Вобще-то это просто ввареный тройник.Так с завода было.Или я не правильно понял вопрос?
Ок. Несколько раз видел на фото но ни разу - в продаже.
Так можно просто в шланг вакуумного усилителя тормозов тройник врезать.
Вообще то правильно брать разрежение с карба на ВК. А с штуцера коллектора брать на клапан ЭПХХ.
На вакуумный корректор обыкновенного трамблера - со специального патрубка на карбюраторе.
А для микропроцессорной системы - с коллектора. Там программа уже производит более сложные расчеты...
Человек прочитает такую рекомендацию и будет тулить тройник, а с него на ВК. Потом затрахается УОЗ нормально выставлять.))))
Мы тут уже плавно перешли на микропроцессорную систему зажигания :crazy:  Так в ней используется ДАД и ставится на впускной коллектор
Согласен, но тема то совсем о другом.
Я вот размышлял над карбюраторами и не могу для себя решить такую мысль. Зависит ли вообще экономичность от карбюратора. По идее карбюратор в каком-то статическом режиме дает (должен) определенное соотношение воздуха:бензин 14:1 +-.
Не берем переходные режимы (работа ускорительного насоса и систем ЭПХХ)
Не берем максимальные обороты (когда может не хватать воздуха).
Итого в ситуации сферического коня в вакууме все исправные карбюраторы должны дать одинаковое +- соотношение воздух:бензин. А, значит, расход должен быть +- одинаковый.
Далее - каждый карбюратор имеет свою конструкцию и свою реакцию на переходные процессы (ускорительный насос, открытие второй камеры, систему ЭПХХ, поплавковую систему с "обраткой" - и в итоге все карбюраторы по разному реагируют на водителя...
Корректно-ли сравнивать экономичность разных карбюраторов на разных машинах с разными водителями? :crazy:
Совершенно верно!Я ставил себе много разных систем электронного зажигания,эксперементировал с карбюраторами от переделок пневмоприводов на мехприводы,резания кулачков ускорителя,запайки трубок и их переделки и еще много чего.И тоже пришел к такому выводу:динамические качества машины меняются,причем-ощутимо,а вот расход-плюс минус ну может литр,и то сомнительный,так как,чем лучше становится динамика,тем больше начинаешь нею пользоваться.И на бедных настройках давить тапку больше начинаешь,так как современный поток требует хороших ускорений.Отсюда снова-таки расход.Так что физику не обманешь!Есть масса машины и есть колличество энергии,которое требуется для движения.Я просто улыбаюсь,когда кто-то пишет,что по городу на москвиче расход 8литров у него.:) У меня город около 10 а трасса около 7.
Город городу рознь. Тут даже в кавычки  стоило бы взять слово "город", как явление. Можно сколь угодно улыбаться, но 8 по городу - вполне реально. :)
Так объявите пожалуйста какой у Вас фарш под капотом. Какие тарировки жиклеров, угол зажигания, применяемые свечи и т.д. И все будут счастливы! :) А у кого будет больше, тот пусть едет жить к Вам,раз дорога в городе как трасса! :)
Да какой нафиг фарш, 1,5 УЗАМ, 5000 после капиталки, масло ХАДО 10в40 полусинь, ДААЗ 2107-1107010-20, жиклёры сток 112/150, 150/150. Провода Тесла, свечи Denso W222EPU (кажись), БСЗ китай, коробка сток, ГП 4,22, колёса 175/70 R13  Firestone Winterhawk, бенз 95-й.
И не то чтобы у нас в городе как по трассе можно ехать, скорей наоборот, я о режиме езды в том же городе. И даже не о скорости. :)
ЗЫ. С ужасом читаю на ТКМ да и здесь бывает иногда пишут люди с загадочным всезнающим видом, дескать москвичевский мотор - это такой зверь, который никогда не поедет без подсоса, пока не прогреется полностью до рабочей температуры, и прочую чепуху. На такую машину ставь карб хоть от чего хочешь - без толку.
У меня где-то так и есть. Карбюратор К-126. Зажигание сток.
Это какая-то конкретная причина?
Наверное карб :)) Я  с таким зверем не сталкивался. Ездил на 2101 вебере, 2105, 2107, 2140, 2140 на механике. :)
07 карб - потарахтел при минусе за бортом, около минуты, и поехал вальяжно, особо не наступая на педаль, хх уже держит при полностью утопленном подсосе. Стрелка начитает шевелиться и едва добирается до сорока - динамика уже вполне приемлима, можно давить резво.
Причина,видимо,в том,что у Вас карбюратор стоковый а у тов.ancifer обогащенный для УЗАМ на 15% (по данным инженеров ДААЗ).
Помогите пожалуста как мне уменшыть розход топлива на родимом карбе 2140????
Подкачай колеса.
Попробуй почистить карбюратор от нагара. Если какой образуется, он может забивать воздушные жиклеры, а это будет обогащать смесь.
Какой у вас расход?Может вас 5 литров неустраивает.
Воздушный фильтр когда менялся? :)
Просто вспомнился ролик Наиля, где к нему приехал мужик с жалобой на высокий расход, Наиль снимает крышку кастрюли, а там фильтр в упаковочной картонной полоске :))
Этот ролик я не понял :)
Здравствуйте, стоял у меня такой карб, что не делал ему, меньше 1,5 литра на 10 км не удалось добиться. Заменил его на к126н, и теперь не знаю проблем, слава Богу. Если вам удастся уменьшить расход хотябы до 1 литра на 10 км, отпишитесь, пожалуйста. Да, кстати, на моем карбе 2140, была одна проблемка. Прежний хазяин менял что-то там из ремкомплекта, и поставил прокладку, по нивнимательности, которая прикрывала один воздушный жиклер. Свечи были черные, карбюратор черный, в общем все черное, и жрал безин ну литров 20 на сотню. На форуме здесь мне человек подсказал за эту прокладку, что такое может быть, я проверил и действительно прокладка закрывала дырку. Где то фотки в моих постах есть. Посмотрите у себя.
