-vitaliy-
Светло-зеленый АЗЛК(2140)
344 сообщения в этой теме
Усиление рычагов. Уголок 32х32х3. Осталось приварить.
Увеличение срока службы двигателей
С 26.50, про масляный насос, верней про шестерни... чтот не понял, прямые зубья производительней? Почему вжигах косые тогда. Кино хоть и древнее, но суть та же.
Мне кажется, там причина в том, что зубья входят в зацепление не сразу и часть масла давит по канавкам по окружности полости насоса не в зону высокого давления, а в зону всасывания
Приварены усилители и запрессованы втулки под нивовские сайленты.
1
Сами втулки. Наверно надо сделать чертеж, чтоб не забыть и понятнее чтоб было:)
1
Всех  с праздником.
Проварили рычаги, в подозрительных местах, прихватили втулки. Разобрал балку. Верх в норме, низ, там где стыки,  мелехо пластовая ржа. Надо почухать и обработать.
Если опереть балку по центру, а руками нажать на края, ощущается как играет она. Не сильно, но есть. Думал конструкция жестче. Хоть и разобранная, но все таки.
Так оно и будет так, пока низ не приваришь на место
В 20.04.2020 в 11:43, D.Vader сказал:
совершенно верно. Папе балку ремонтировали, низ вырезали - стала "не жесткая". Вычистили, приварили низ - стала нормальная ))
Там же расстояния между ухами надо выдержать, надеюсь ты в курсе.
Я бы еще проварил точками все внутренние накладки, жестче будет
Хотя это критично, если мотор будет весить больше или поездки будут по плохим дорогам. А если по плохим, то слабые места в кузове совсем в других, эээээ, местах, да
Щас вот пытаюсь вспомнить, видел ли я когда-то поломанную балку. И так вспоминаю, что нет. Вырыгнувшие наружу чашки, куда амортизаторы крепятся - видел, но там гниле было. Они еще раскрываться любят, если амортизаторы жоские и чоткие (и что за прикол ездит на табуретке?)
Всем привет.
В 23.04.2020 в 21:56, chaika сказал:
Крепления рычага?
В 24.04.2020 в 00:13, D.Vader сказал:
Сварили усилитель, с 45 вроде уголка, повторяющий внутренний профиль балки, вварим его внутрь и накладки на чашки еще, как на картинке, для трудных дорог.
Придаст прочности немного балке, тк дорог нету)
Вейдер, а в теме про Кассиопеича, интересный вариант у тебя, с вкладышами от 968. Можно установить его в стоковый шарнир? Доработки не нужны никакие?
Как у тебя они ходят? Может стерся уже капролон там?
Думал, про волговские, но увидел твои сообщения.. Попадалось где-то высказывание, что волговские жесткие для Москвича, что много ударной нагрузки передается на редуктор и маятники. Сам я тут ничего не могу сказать, не знаю.
Попалась картинка, это все стоковое?
47 минут назад, -vitaliy- сказал:
Вроде не нужны
Отец ставил после того, как машина закончила работу грузовиком и отправилась на стоянку и для дачных поездок. Это было в 98-м. С тех пор я в этот узел не залезал. Наездило с тех пор я не знаю, сколько, но тысяч 50 наверное за 22 года. Как ходит? Нуууу, я сейчас в очень редких поездках ничего такого критического не замечаю. Люфтов нет, руля слушается, ничего не хрустит и не стучит
да, на картинке сток
Я не могу в продаже это найти сейчас, штучки мягкие и довольно интересные. Но где взять
Надо поискать.. если не найду, что-то думать надо. Волгошарниры скорей всего
Крепления рычага?
Да, верхних.
17 часов назад, -vitaliy- сказал:
Они одинаковые с москвичевскими, только в запоровском нет "овального" пальца, соответственно, в комплекте нет колечка на него.
Всем привет.
Что-то как-то тихо стало... Все на отдыхе что ли..
Всем привет.
Вопрос такой по СО: желательно бы просверлить отверстия в стенке блока под крышкой, чтобы вода омывала гильзы, как в 331, вроде? я так понял, что вокруг гильз естественная циркуляция, но это же не есть хорошо.
Попался у местного алкаша выжимной подшипник, но качения. Говорит что от москвича. Бывают такие? Обычно графитовая втулка.
Бывают. Но не факт, что лучше)
В 03.11.2022 в 22:35, -vitaliy- сказал:
Бывают такие?
У меня два таких
Один стоит очень долго и не люфтит, второй болтается и соответственно лежит на полке. В эксплуатации нареканий нет. Если вилка без люфтов, то не шелестит и не свистит
