fiks 1 Опубліковано: 24 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 24 серпня 2018 13 часа назад, D.Vader сказал: Диагональная схема - зло в чем же? 13 часа назад, D.Vader сказал: 2110ВУТ слишком большой в диаметре Так считают те, у кого он не стоит на москале. Для тех, кто уже поставил, всё отлично. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 24 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 24 серпня 2018 14 минуты назад, fiks 1 сказал: в чем же? из-за разной конструкции подвесок. Диагональ оправдана, если по кругу четыре стойки 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 24 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 24 серпня 2018 Ставиль можно с любого авто , надо токо с обьемом гтц не прогадать, нам надо от 22-25мм. А по диаметрам смотря скоко. Эсли наш 200мм в диаметре, то вут с диаметром 225 мм влазит без переноса гцс. 250 мм влазит с карбом почти без переноса гцс, с инжем никак, надо переносить, и не родной, а как я поставил с жегульме, более окуратно садится. И шиты не надо крамсать. 285 мм, влазит, но без гцс, гцс ток в салон. Вут я от субарика 250 мм поставил, и все просто супер. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 24 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 24 серпня 2018 Только что, SERGEYVFS сказал: вут с диаметром 225 мм Аналоги зарубежньіе? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 24 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 24 серпня 2018 10 часов назад, SERGEYVFS сказал: нам надо от 22-25мм. Нам достаточно 20...ездием уже полтора года, очень груженые, затяжные уклоны 10%, скорость 100-110, тормозимся легко и непринуждённо ( тьфу-тьфу от форумного сглаза ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 24 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 24 серпня 2018 1 минуту назад, fiks 1 сказал: Нам достаточно 20...ездием уже полтора года, очень груженые, затяжные уклоны 10%, скорость 100-110, тормозимся легко и непринуждённо ( тьфу-тьфу от форумного сглаза ) Иногда прокатует, но иногда нет, поначалу катался на гтц +вут 2108, вроде норм но не то, обьема мало, а вот поставил гидроблок и забыл, надо учитывать случаи порыва манжет, при диаметре 20 педаль уже в полу, и тормозов нет. Педаль лёгкая, но потом вспоминается. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 26 серпня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня 2018 В 24.08.2018 в 12:30, SERGEYVFS сказал: нам надо от 22-25мм А от 2110 гтц какого объема? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 27 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 27 серпня 2018 6 часов назад, -Vitaliy- сказал: А от 2110 гтц какого объема? 20 с мелочью, приора 22. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 27 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 27 серпня 2018 В 24.08.2018 в 23:03, SERGEYVFS сказал: поначалу катался на гтц +вут 2108, вроде норм но не то, обьема мало Так, минуточку...А на какой схеме? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 27 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 27 серпня 2018 Не диагоналка конечно, а разницы то нет, заместь колдуна регулятор давления. Обьем супорта пересчитать нашего , то много. А вот если супорта логана поставить то более правильно , и тогда и гтц ваз ставить можно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 27 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 27 серпня 2018 51 минуту назад, SERGEYVFS сказал: Не диагоналка конечно, а разницы то нет, заместь колдуна регулятор давления. Обьем супорта пересчитать нашего , то много. А вот если супорта логана поставить то более правильно , и тогда и гтц ваз ставить можно. Про логан, то понятно, про него не будем...Про диагоналку тоже Как, уже, наверн, понятно, суть моего вопроса ясна:- гирлинг был, или не гирлинг? В переднем суппорте один цилиндр работал, а второй недорабатывал ( гирлинг), или оба работали параллельно ( негирлинг )? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 27 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 27 серпня 2018 39 минут назад, fiks 1 сказал: Про логан, то понятно, про него не будем...Про диагоналку тоже Как, уже, наверн, понятно, суть моего вопроса ясна:- гирлинг был, или не гирлинг? В переднем суппорте один цилиндр работал, а второй недорабатывал ( гирлинг), или оба работали параллельно ( негирлинг )? Один шланг на суппорт. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 27 серпня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 серпня 2018 А как сделать,..... чтоб лучше ..*? Переделать на диагональную схему+суппорта логан? Ну и гтц-вут, ваз, тогда можно. А вообще, я так понимаю, что с родными передними суппортами, гтц желателен только родной Ну и родные передние с диагональной не вариант ? Как работают тормоза на автомобиле и почему я не хотел бы переходить на суппорта от Логана Неплохая статейка Читаючитаю.. И прихожу к выводу, что лучше оставить родные передние. Гтц тоже. А ВУТ можно поменять. От 41 или 9-10-ки. Виды приводов тормозов Вылет колеса — ЕТ. Почему это важно Подборка по тормозам небольшая.. Расширение на rar: VUT_GTC.jpg Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 28 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 28 серпня 2018 10 часов назад, -Vitaliy- сказал: А как сделать,..... чтоб лучше ..*? Переделать на диагональную схему+суппорта логан? Недавно Вейдер вісказался против диагонали на классике. .....Я шланги к суппортам оставил как было, запараллелил их тройниками на выходе с гтц ( левый выход - налево, правый - направо). Сигнализатор, есессно, выкинул, задний контур - один выход из гтц. Тормозится намертво при половине хода педали, или чуть более того, но никак у полика. Объясняю это минимальными зазорами, практическим отсутствующими в дисковых тормозах, и хорошой прокачкой. Прокачались тормоза после переделки далеко не сразу, несколько дней потратил на это Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 28 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 28 серпня 2018 Диагоналка ненадо, а вот за супорта подумать надо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 28 серпня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 серпня 2018 А старая шумка, ее уже никак нельзя применить? Растопить например, и куданить залить Пластами снимается, думаю выкидывать ее или нет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 28 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 28 серпня 2018 36 минут назад, -Vitaliy- сказал: А старая шумка, ее уже никак нельзя применить? Растопить например, и куданить залить Пластами снимается, думаю выкидывать ее или нет Можно ,но стоит ли. Заместь старой возьми евробироид 4 мм , прекрасная замена, ложытся феном. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 28 серпня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 серпня 2018 А если шумку именно авто взять? Может подороже она но лучш чем еврорубероид)) Пролил гайки-болты тормозов и подвески маслом, потом вдшкой. Уже киснет пару дней. Буду пробовать снимать трубки, суппорта, смотреть что там за дела. А медные трубки заместо стальных, ставил интересно кто-нибудь... Попадалась инфа, что нельзя медь вроде как. Мне кажется всеравно лучше будет, чем ржавые стальные... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 28 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 28 серпня 2018 4 минуты назад, -Vitaliy- сказал: А медные трубки заместо стальных, ставил интересно кто-нибудь... Попадалась инфа, что нельзя медь вроде как. А зачем? Ну, ставили на ИЖике медь, ну, ставили на азелке железку, ну, ставили на ВАЗе железку...что ваще изменилось? Ну...могу, канешно, принять медный кольцованный трубопровод к РЦС в ИЖике...Но сейчас железные трубки мягче стоковых, можно обойтись современной железкой.... 11 час назад, SERGEYVFS сказал: а вот за супорта подумать надо. да, разумеется Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 28 серпня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 серпня 2018 Просто медные легче гнуть... а стальные - трубогиб, наверно нужен. Если бы были новые, стальные, я б их поставил наверно. Есть места, где ржа прихватила эти трубки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lex@ Опубліковано: 28 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 28 серпня 2018 стальные также легко гнуться руками Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 28 серпня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 серпня 2018 Только что, lex@ сказал: стальные также легко гнуться руками Это уже современные? Пробовал на москвиче, малец согнуть одну трубку...в районе гтц - никак. Как катанка 6мм. Такое впечатление, что переломитсяи все...Мож я ошибаюсь канечно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lex@ Опубліковано: 28 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 28 серпня 2018 современные. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 29 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 29 серпня 2018 10 часов назад, -Vitaliy- сказал: Пробовал на москвиче, малец согнуть одну трубку...в районе гтц - никак. Как катанка 6мм. Такое впечатление, что переломитсяи все...Мож я ошибаюсь канечно да, дубовые, но не ломаются. Современные железные гнутся как медь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 1 вересня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2018 Чета тихо как-то на форуме... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
