Как можно проверить в чем дела?Акумулятор полностью заряжен ставлю заводится нормально проезжаю 2км до заправки глушу а завести уже неможет, лежит другой акумулятор в машине ставлю его завожусь доезжаю домой ещё 1км примерно глушу тоже самое не заводится. Вот и на что думать генератор либо стартер? да ещё когда снимал акумулятор толстые провода масса и + были горячие. на стартере провода немкнут снимал провода смотрел там все хорошо. азлк 2141 узам1,7
все признаки неработающего генератора.
что штатный вольтметр в приборке кажет?
 Где то в проводке короткое замыкание. Провода не должны греться вообще.
да они там от мотора как минимум нагреваются.
а подобное КЗ далоб столько тепла, что машина сгорела-бы уже.
Напряжение на клемах при заведенном посмотри.
Выключаю массу и вслючаю все приборы работает нормально. а греется масовый а +совой возле двигателя находится рядом.
Всё работает при выключеной массе
При подключении АКБ, одна из клем уже подключена, и подключается вторая, в этот момент есть искренние? Если да ищи, что у тебя в нагрузке. И проверитт работу генератора. Исправный АКБ, даже без зарядки, позволяет проехать как мин 200км. Ищи причину.
