scor.p Опубліковано: 17 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2014 для кометатора не нужна масса. он у меня просто висел почти пол года. ну да. чорный проводок тока на кузове должен быть. а коммутатор пусть болтается где хочет. но катушку обычно изолируют от кузова. а коммутатору лучше на кузове для охлаждения чтоль... но обычно их плотненько прикручивают. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ruster_2141 Опубліковано: 17 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2014 МД-1: зажигание включено - горят все 3 лампочки Д/П/К Проворачиваю: Д не мигает. Искры нет. АЗ-2: Лампочка горит. Искры нет. Что делать дальше? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 17 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2014 ...еще проверить катушку можно: в центральный провод свечку, вывод К кратковременно замыкаешь на массу - должна быть искра ...черный провод который точно должен быть на массе Проворачиваю: Д не мигает. Искры нет. АЗ-2: Лампочка горит. Искры нет. походу копать проводку от ДХ к мутатору Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 17 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2014 Обязательно проверь по цветам, правильно ли собраны провода в колодках. ибо у меня когда-то такая коса попалась, я с ней очень долго трахался, пока нашел. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
quentin Опубліковано: 17 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2014 МД-1: зажигание включено - горят все 3 лампочки Д/П/К Проворачиваю: Д не мигает. Искры нет. АЗ-2: Лампочка горит. Искры нет. Что делать дальше? если Д не мигает - проблемма в датчике холла или косе при подключениии АЗ нужно пробовать заводить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ruster_2141 Опубліковано: 17 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2014 Пойду завтра трамблер менять. Бракованный. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 17 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2014 Пойду завтра трамблер менять. Бракованный. На другом завелся? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ruster_2141 Опубліковано: 17 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2014 На другом завелся? в трамблере нет пружин. Сосед по гаражу его смотрел, о чем сказал мне. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 17 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2014 в трамблере нет пружин. Сосед по гаражу его смотрел, о чем сказал мне. Ну так разбери его сам, поставь пружины со старого контактного. Даже будет лучше работать. Отрегулируй их, мягкая чтоб натяг только начинался, а жёсткая с люфтом и включалась в работу после половины поворота центробежного регулятора. Если проблема только в этом и датчик Холла рабочий. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ruster_2141 Опубліковано: 17 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2014 Ну так разбери его сам, поставь пружины со старого контактного. Даже будет лучше работать. Отрегулируй их, мягкая чтоб натяг только начинался, а жёсткая с люфтом и включалась в работу после половины поворота центробежного регулятора. Если проблема только в этом и датчик Холла рабочий. понял. спасибо. попробую P.S. А как его разобрать чтоб поставить их? через корпус я х.з. как их тулить расположения тоже не знаю Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 17 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2014 понял. спасибо. попробую P.S. А как его разобрать чтоб поставить их? через корпус я х.з. как их тулить расположения тоже не знаю Чтобы добраться к центробежному регулятору, необходимо разобрать весь трамблёр сверху. Затем расшплинтовать вилку зацепления, которая снаружи, выбить шплинт и вытянуть всю ось. Шплинт выходит легко, он придерживается кольцом пружинным. Не забудь наметить на торце вала положение вилки!!! Она не симметрична, со сдвигом. Есть одна большая проблема с трамблерами ДК -- изначально не правильно стоит вилка, надо развернуть ее на 180 градусов !!! Может оно и не заводится у тебя из-за этого?. Где какая пружинка стоит, надо покрутить слегка и там поймёш какой грузик первый начинает работать. Туда и ставь мягкую пружинку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ruster_2141 Опубліковано: 17 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2014 Камрады, только что тестили мутатор и катушку на другой машине. МД все верно показал: П и К горяд, а Д мигает при повороте стартера. АЗ2 пищит. Все там работает. Менять решили косу и трамблер. Завтра буду проверять. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ruster_2141 Опубліковано: 18 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 червня 2014 Трамб новый, искра есть. МД и АЗ работают.А мы только чихаем! Но никак заводится не хотим! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ar_rn2001 Опубліковано: 18 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 червня 2014 Трамб новый, искра есть. МД и АЗ работают. А мы только чихаем! Но никак заводится не хотим! остается только правильно выставить зажигание. или же вариант с переворотом на 180 проводов на крышке трамблера Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
^SERGIK^ Опубліковано: 26 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 26 червня 2014 Пост №36-неправильно стоит вилка. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
privat2008 Опубліковано: 13 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2014 Похожая проблема, спрошу тут. Собственно УФА 1,5, БСЗ дорожная карта. Поставил год назад все хорошо было. А теперь засада, нет искры! Мд-1 П и К горяд, а Д мигает при повороте стартера. АЗ горит лампочка но не пищит. Что может быть? Авто стояло 4 мес Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 13 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2014 А если подкинуть АЗ и покрутить стартером? ваще ноль эмоций? возможно сдох коммутатор, а може и катушка... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
privat2008 Опубліковано: 13 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2014 ноль эмоций, коммутатор с рабочей машины. А как проверить катушку? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 13 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2014 ноль эмоций, коммутатор с рабочей машины. А как проверить катушку? Ну поставить её на "рабочую машину" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Женьka 13 Опубліковано: 13 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2014 признаюсь честно!всего не читал может кто уже и писал,но похожее было пока не перепресовал полностью всю косу. та что идет в месте с комплектом (особенно китай)не годится вообще!там провода тоньше волосины и токо проводимость некудышняя.паокупал по штучно провода,клемы и пролаживал по кузову так как удобно мне. .за год после этого не каких глюков не было.а то вечно то есть искра то нет.или находу деребанит . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
privat2008 Опубліковано: 13 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2014 признаюсь честно!всего не читал может кто уже и писал,но похожее было пока не перепресовал полностью всю косу. та что идет в месте с комплектом (особенно китай)не годится вообще!там провода тоньше волосины и токо проводимость некудышняя.паокупал по штучно провода,клемы и пролаживал по кузову так как удобно мне. .за год после этого не каких глюков не было.а то вечно то есть искра то нет.или находу деребанит . Коса нормальная, пропаяная, да и раньше проблем не было. А тут... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Женьka 13 Опубліковано: 13 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2014 тогда только один вариант: ищи знакомого с рабочим бсз и береш по одному органу и переставляеш.по другому не как! 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
privat2008 Опубліковано: 13 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2014 завтра так и сделаю, потом отпишусь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kercher Опубліковано: 21 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2014 Предлагают трамплер новый с бсз фирмы АТ на москвич 2141. Как отзывы может кто ставил? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
