Нужен ли "колдун" сороковому колхознику?
Были проблемы с задними тормозами. В ходе востановления функций задних барабанов вынужденно отрубил колдун. Поездил. Разницы больщой не заметил. Стиль вождения нагловатый: в две педали без нейтралки. Правда пока большой нагрузки не давал, максимум 250кг. Тормоза барабаны по кругу. Впереди по два цилиндрика, отдельный на колодку, а сзади по одному на две (хотя кому я это объясняю).
Торможу без разрыва момента до последнего.
Стоит ли мне востановить колдуна? На задних ведь при торможении практически постоянно есть момент от двигателя. Не могут у меняя задние тормозить больше передних. Так стоит ли, при таком стиле торможения, востанавливать колдуна?
:unsure:
затормози резко на пустой местности, а с наружи пусть посмотрят.
если по кругу барабаны - то вроде не обязательно, на 408, ранние 412 колдун не ставился заводом.
а вот если передние дисковые - колдун обязателен.
Во во. И я отом же.
интересная штучка, а кто нибудь ставил этот чудо-дэвайс на 412 или 40 вый ?
Ставили вроде с ланоса, но она работает только в экстренных случаях.
И вроде его рекомендуют с Ино главным.
21406 без колдуна: даже при правильном ручнике ни разу зад не блокировался раньше передка.
на 2140 без колдуна его отсутствие очень хорошо ощущается на скользкой дороге.
буду ставить ланосовский регулятор
Так дело в том, что 2140 и 21406 - две большие разницы. Тормоза то разные. Применял экстренное торможение на мокрой дороге с 75-80км/ч. Задние блокируются позже передних. Увело влево меньше чем на метр. Больше склоняюсь к тому, что 21406 колдун не очень то и нужен.
