Проблемы с поворотами
Дорогие коллеги. Москвич 2141. Нужна помощь в таком вопросе, при включение поворотов пищит реле поворотов повороты не работают, аварийка работает как положено, реле поменял все тоже. Итак вопрос что может быть и куда копать? Заранее всем спасибо за ответы :(
Кнопка включения аварийки может шалить, там на ней заходят два разных питания, первый - аварийка, это режим не зависит от положений ключа зажигания, и он у тебя нормально работает и все лампы светят! Второй при ВКЛ зажигания вот и ищи проблему. Мне помогла замена кнопки.
предохранители в норме,
началось внезапно после ночного простоя
у меня аварийка работает и при включенном зажигание и при выключенном только при включенном лампочка на приборке не горит а при выключенном горит
писк реле - недостаточный контакт.
проверь разъёмы внизу ЧЯ (мож окислилсь)
проверь разъём на самом рычажке.
дальше попробуй подключить заведомо исправный рычажок. (он у нас от ваз 2108-09)
вот еще вопрос чем наша кнопка аварийки отличается от вазовской?
Точно не помню, но по-моему, только шириной контактов в разъёме. Я всё время путаю, или ВАЗовская нам как родная, или ГАЗелевская.
Всем спасибо,проблема как говорил Леон в кнопке аварийки, купил новую и все заработало.Тему можно закрывать
Гість
