Текут сальники полуосей 41й
Kercher
Один крутит за первичный вал,второй держит руками флянцы(на передаче)
Крутятся , значит все норм?
На всяк случай еще кого-то переспроси.Но я думаю - обошлось
У меня на данный момент было 5 КПП, почти все сопливили немного(кроме моей самособранной) по штоку выборки, по первичнику, по втулке в картере сцепы, но ни одна по сральникам полуосей, может реально забивается сапун?
Я лошара то незнал!!!    Вытащил оба фланца!!!
Короче постаил их назад, вошли без проблем.   Кручу за первичный вал, фланцы крутятся...    Че обошлось???   Или не???  Диффер работает.....
Повезло, наверное, ничего не крутил после снятия фланцев.  На этом многие попались, в том числе и наши форумчане.
http://moskvich.net/topic/7772-святогор-214122/page-20
Поверхность где сальник работает шлифовать/полировать и будет все гуд.
  • 4 місяці потому...
не помогает
вчера поставил с жигуля 40*56*7 залил масло сегодня после работы зашел уже капля висит
вопрос
чтобы вытащить флянец масло сливать нужно?
сальник вытаскивать не буду
А сальники с насечкой или нет? А то я себе на задний мост тоже жигулевские поставил Виктор Рейнц, с насечками. Правое колесо отлично, левое сопливит. Снял, поставил кременчуг.
Вопрос, есть у меня сальники 38*56*9 если их поставить они будут ходить?  Получается родных внутренний диаметр - 41, а у этих 38
с насечками, однобортный бежевого цвета
