Спидометр 2140 занижает показания на 412
У меня ИЖ 2125. Раньше не обращал внимания, но казалось, что все было ок. Недавно поменял приборную панель 12ю на панель 2140, которую когда-то сняли с "пирожка".
На скорости 60км/час показания совпадают с GPS. Дальше стрелка растет медленнее скорости GPS. Можно ехать 70, а будет показывать 65.
По GPS проехал 92,1км, по яндекс картам проехал 92,1 км по спидометру: 84,3 (ошибка 8,47%)
По GPS проехал 12,7, по яндекс картам проехал 12,7км по спидометру: 11,7 (ошибка 7,87%)
Если я поставлю более скоростной редуктор, то скорость/расстояние будет еще больше врать.
Что нужно поменять, что бы было точно? :)
там на спидометре есть рычажок-он ослабляет и натягивает пружынку на стрелке спидометра, попробуй подрегулируй
Да, скорость можно чуть подрегулировать...
Мне интересно что бы километраж показывал правильно :)
Мне, кстати, нравится, когда GPS ведет по маршруту и предупреждает о превышении скорости - надежно и спидометра не надо :)
подрегулировать можно только показания скорости.
счетчик километража зависит только от привода спидометра (да, они разные бывают), и конечно ГП.
П.С. вообще во всех советских машинах спидометры врут, я когда то свой хотел подрегулировать, но неудачно, забил на это дело, езжу по тахометру, на спидометре смотрю только километраж.
У меня в хозяйстве есть как раз та коробка, с которой ездила эта приборная панель. ;) Т.е. если я поставлю другой привод, то все может получится? Или же мне нужно менять шестерню в коробке?
Когда-то в инструкции по 412-му читал, что погрешность спидометра при 60 км/ч составляет "-3" км.
Сталкивался с тем, что на некоторых (иномарках) скорость завышена на 10км/час (при 60 км/час) при этом одометр показывает правильно. будто это сделано специально.
Так оно и есть,специально так делают,зачем?Гугл в помощь!
правильность показаний км очень зависит и от диаметра покрышек которые устанавливаются ведущую ось. К примеру если поставил с большим диаметром (покрышку), то на 1 км пробега это колесо сделает меньше оборотов соответственно и показания одометра будут занижены.
По GPS не сравнивай..... я ехал 130, по спидометру, и по ощущениям, а на GPS -110....
