Ars Опубліковано: 14 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2014 Доброго времени суток москвичеводы! у меня такая байда пошла с мотором, немогу разобраться толком ,двиг новый собраный недавно . проблема в чем перестал держать холостые обороты работает с пробелами , нада газонуть под 1500 оборотов чтоб заработал нормально все признаки карбиратора ,свечи поменял ,провода ВВ силиконовые поставил, и потом думаю дай ка сниму крышку трамблера, снял прозрел . может ли быть такая лажа из за подгоревшего котакта и окислений ??? БСЗ Дк. брал тута у нас на форуме прорабало все около 4 мес. и холостой держало а тут вот пошли приколы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 14 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2014 байда не только с мотором, а и со знаками препинания ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ars Опубліковано: 14 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2014 байда не только с мотором, а и со знаками препинания ... да клавиатура еле живая , исправляю ошибки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 14 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2014 И провода от жира вытри, может коротить. Крышка ерунда. Как остальное поживает? И какое сопротивление проводов? Какие свечи? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 14 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2014 а с вазовских бсз нам крышки подходят? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 14 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2014 а с вазовских бсз нам крышки подходят? Они и есть ВАЗовские. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ars Опубліковано: 14 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2014 И провода от жира вытри, может коротить. Крышка ерунда. Как остальное поживает? И какое сопротивление проводов? Какие свечи? начет сопротивления нескажу какое провода силиконовые жолтые, остальное норм уже и подключал Аз-1 думал датчик хола нет тоже самое ,как будто чтото с двигом или с карбом . а с вазовских бсз нам крышки подходят? нет неподходят у вазах она на защелках а у нас прикручиваеться свечи ссср ставил А17 ,потом бриск проверял под давлением,потом А20д- та же история нету холостых страмблер крутил ,думаю что то либо с трамблером или комутатор Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 14 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2014 Скинь трубку с трамблёра и будет ясно кто виноват. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ars Опубліковано: 14 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2014 Скинь трубку с трамблёра и будет ясно кто виноват. вакум коректор? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 14 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2014 Вместо того,что бы искра шила в свече,она шьет в крышке. Смотри эту свечу,и провод Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 14 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2014 вакум коректор? Как вариант. Бывает тяга подклинивает. Только при увеличении оборотов начинает двигаться. надо всё проверять комплексно. Бывает уголёк шалит визуально не определишь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ars Опубліковано: 14 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2014 Как вариант. Бывает тяга подклинивает. Только при увеличении оборотов начинает двигаться. надо всё проверять комплексно. Бывает уголёк шалит визуально не определишь. т.е снять трамбл нада вытянуть а если без вакума то оно даже и незаведеться наверно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 14 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2014 Заведётся. Возможно придётся чуток трамблёр подкрутить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ars Опубліковано: 14 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2014 Заведётся. Возможно придётся чуток трамблёр подкрутить. я его вчера крутил как угодно всеровно нехочет держать холостые , такая лажа пошла после того как погазовал хорошенько до 6500 тыс оборотов приборку волговскую втюхивал так проверял тахометр Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 14 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2014 так скорее жиклер холостого хода засорился, когда ты нагазовывал, нежели бсз гавкнуло Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ars Опубліковано: 14 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2014 так скорее жиклер холостого хода засорился, когда ты нагазовывал, нежели бсз гавкнуло может быть , но когда работает то слышно именно хлопки как свеча нерабочая наподобии симптомы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 14 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2014 Поставь новую крышку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ars Опубліковано: 14 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2014 Поставь новую крышку. вот иду само в магаз за крышкой .если непоможет тогда в карб нада лезть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 14 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2014 Оно конечно проще и дешевле создать тему, навыкладывать фоток, сходиь в магазин, купить крышку, чем выкрутить жиклер ХХ и продуть его. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 14 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2014 вот иду само в магаз за крышкой .если непоможет тогда в карб нада лезть Там контакт подгорел и видимо из за него и идёт пропуск. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ars Опубліковано: 14 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2014 Оно конечно проще и дешевле создать тему, навыкладывать фоток, сходиь в магазин, купить крышку, чем выкрутить жиклер ХХ и продуть его. я ж новичок в этом деле может кто и подскажет в чем реальная причина Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
osadOK Опубліковано: 14 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2014 нет неподходят у вазах она на защелках а у нас прикручиваеться крышка у нас на БСЗ такая же как на ВАЗ 09-08 и Таврии!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ars Опубліковано: 14 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2014 крышка у нас на БСЗ такая же как на ВАЗ 09-08 и Таврии!!! буду знать я думал на 8-ках такая как на класике Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 14 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2014 Крышки на защёлках под КСЗ, на болтах под БСЗ. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ars Опубліковано: 14 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2014 Крышки на защёлках под КСЗ, на болтах под БСЗ. есть трамблре на ваз класику бсз там крышка на защелках Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
