Линкор
Де Даас
Вобщем заинсталил сегодня подвеску от святогора....
Расстроенный до нельзя. Из какого гавна делают скобы святогоровские???? И даже прижать к балке ее не успел, как ухо лопнуло.... Не будут ли они лопаться как "крабы" на зубилах? Что то я уже начинаю склонять к родным скобам и втулкам из полиуретана.
Вобщем из положительного только то что сместил колеса вперед на 1,5см, да поставил тоттевские рычаги....
Завтра снова на рынок, и менять скобу...
  • Відповіді 2,2k
Вобщем заисталил сегодня подвеску от святогора....
Видимо попался говнодел. Изначально святосвкие скобы усиленные. Именно поэтому на них и переходят.
Родные штампованные из металла.... а святовские какое то литье... По структуре что то среднее между чугуном и силумином...
Она хруснула как спичка....
Вова Чайка продавал скобы, претензий вроде бы не было. А так лучше б/у поискать (родное)
Можно п/у или Tigar. Старые скобы всё же лучше новодела ( к всятовским тоже относится)
В том то и дело, что старых святовских я ни где не нашел.... А новые.... это просто писец ))
Кстати... еще один момент. Мне пришлось рассверливать отверстия в святовских скобах. Получается, что скоба святогора крепится на тонкие болты?
Это тебе такие скобы подогнали. Ещё один признак говнодела.
Вот блин.... завтра поеду на рынок.... Боюсь правда, что лучше я там ни чего не найду.
Сам логически подумай, если болты тоньше, то и балка на святике должна быть другой.))))
А у свята и 41-го балки одинаковые?
Одно и тоже,если движки одинаковые. Балки отличаются только по моторам. ВАЗ,УЗАМ,РЕНО.
Писец.... вот я гуано то купил....
А тотти скобы как, не в курсе?
Я, честно говоря, конкретных жалоб не слышал, хотя само название конторы многих пугает.)))
Вобщем проблемы с запчастями как и на ВАЗы.... Хорошее что то трудно найти.
Хотя когда разбирал передок, то мне понравились что все такое большое и мощное ))) ни каких болтов на 13-14 )))
К стати, была такая инфа на ТИМе. При установке п/у, вырывало резьбу, поэтому вваривали втулки и болты делали сквозные через балку. Хотя это зависит от качества дорог и манеры езды.
У меня три болта на 17 головка и один на 19... но его не вваривали, а просто резьбу нарезали больше. Накладывал святовские скобы на родные, у святовских отверстие меньше на 2 мм.
Всё должно быть один в один.
Ну это понятно, один болт видимо просто резьбу сорвали... Не понимаю просто зачем делать скобы с меньшим чем нужно отверстием...
Зато радует ,что колесики стали по центру арки...красиво стало ))
огрехи литья, и время знака качества давно прошли, пипл и так схавает.)))
Грустно это )) Пилил сегодня как папа Карло.... времени столько потратил. А планировал еще дополнительный прикуриватель вывести, для регистратора и навигатора.... И не успел.
Вся жизнь впереди.)))
фух... пока всё перечитаешь.
проблема не в скобе. скорее всего на балке сильный перекос осей крепёжных болтов. такое бывает на наших балках после удара, например.
нужно взять болты подлиннее, вкрутить в балку и посмотреть как они стоят. они должны быть параллельны.
у меня стоят такие скобы уже давно и проблем не возникало. даже асфальт гребут и только царапины остаются.
Возможно.... а я вот еще что подумал... я отверстия круглым напильников растачивал, но болты заходили туго. Может где то перекос получился, потому скоба и дриснула? Болт вкручивался с натягом...
