dvalin Опубліковано: 20 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2010 У меня опаять проблема с залипанием.Прикисла сливная пробка на движке.Ключ не выдержал и начал гнутся.Кто сталкивался?Как решать?А то масло надо менять после промывки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 20 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2010 Нагреть поддон возле пробки, он алюминиевый, пробка железная, разная степень расширения сделает свое дело. Можно еще по ключу молоточком постучать - несильные резкие удары. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 20 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2010 Аккуратно постучи по пробке. Потом попробуй дать чуть вперёд, а потом на откручивание. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dvalin Опубліковано: 20 вересня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2010 Аккуратно постучи по пробке. Потом попробуй дать чуть вперёд, а потом на откручивание. что значимт дать чуть вперед? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 20 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2010 Вперёд, это на закручивание. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 20 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2010 переходник квадрат на квадрат под ходовой вороток, на будущее приварить гайку. при отворачивании не тянуть, а резко дернуть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 20 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2010 Обычно свечника хватает, если квадрат живой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 20 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2010 И про медную шайбочку не забывать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 20 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2010 я както зубилом откручивал , неопытному не советую такой вариант Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 21 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 21 вересня 2010 Приварить болт и выкрутить ключем Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 21 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 21 вересня 2010 Может лучше не откручивать вообще? Далеко не факт, что она не откручивается потому, что закисла. Тем более с нашим поддоном через пробку все масло не сливается. Вариант многоразового использования - приварить гайку по кругу, у меня так - ключем срывается на ура Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 21 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 21 вересня 2010 Странно у все так, у меня обычным квадратом и свчником всегда откручивается. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 22 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 22 вересня 2010 Квадрат в гайке от времени (или от кривых рук) зализывается. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
den111 Опубліковано: 20 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 20 жовтня 2010 я взял болт,резьбовую часть на точиле подогнал под квадрат и имел я ввиду все эти ключики))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
axm412 Опубліковано: 21 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 21 жовтня 2010 у меня так было - ктото забыл поставить медную шайбу и ФСЁ! никак. Ессно внутренний квадрат быстро слизался по неопытности (первая в жизни замена масла). Потом в дело вступил бубен. И о чудо! пробочка пошла под натиском зубила. Была правда потом похожа на пропеллер... Натрахался и знатно! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jeka Опубліковано: 21 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 21 жовтня 2010 Попробуй савезти двиг, и попробовать открутить на горячем. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 22 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 22 жовтня 2010 Попробуй савезти двиг, и попробовать открутить на горячем. А что, масло уже меняют на холодном двигателе? 0_0 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
powerofwind Опубліковано: 7 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 7 листопада 2010 в тя жёлый момент всегда помогут верные друзья-зубило и молоток. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
