ИЖ 412 иэ"Лотос"
bogdan
Обычно хороший рывок вверх крышки багажника, открывает любой стандартный автомобильный замок, дальше доступ к трубке подачи топлива из бака, там резиновый участок, чтобы отсоединить усилие минимальное нужно.
Если выхлопная герметичная, прижать в выхлопной горловине подошву обуви и закрыть выход выхлопных газов.
Залезть спереди машины, со стороны расположения трамблера и чем либо металлическим (монета 5 коп), замкнуть вывод от катушки на массу, должна заглохнуть и аккуратно, там вращающийся пропеллер.
и найти работу рихтовщику , на выхлопной насадка не получится , третий совет уже в ту сторону но стоит бсз , фишку не снять с трамблера. еще
  • Відповіді 192
... запасной брелок за 3 км от меня ...
если стекла жалко, то можно сделать маршбросок на 6 км
ето за меня сделал отец, по привозе брелка я уже заглушил двигатель.
Ну че, теперь на будущее, надо вывести, в только тебе известное место, пару проводов для разблокировки ЦЗ.
Да и ещё пересмотра схему ВКЛ.ЦЗ почему он включился при заведенном движке. У меня закрывается при определенных действиях, т.е. может после нажатия педали тормоза.
привет, появилась проблема на горячую плохо заводится , карбюратор солекс
Если плавно перед запуском нажать до упора педаль газа, проблема пропадает? Если да, то игла не держит и заливает бензом пока мотор заглушен.
с 3 раза заводится газ в пол
  • 2 місяці потому...
  • 4 місяці потому...
Здравствуйте, есть инжектор на москвич, но коробка стоит москвич,будит ли работать без датчика скорости?
распределительный впрыск
Какой?
Digifant, Digijet, L/LH/LE-Jetronic, Январь-5.1, SAABTronic, Lucas MPI?
 С такими вопросами-сомневаюсь что вы его установите :blink: . хотя может чего то не понимаю :)
шо його прикрутить то , просто не вникал и не читал .Спомнил что вроде моноинжектор завязан с ДС ,вот и спросил
Хотел спросить, стоит карбюратор солекс 21073 до прогрева машины до рабочей температуры приходится коректировать работу двигателя  подсосом из- за малых оборотов ХХ , после прогрева стабильный ХХ, это такая особенность или у меня так, на озоне такого не было.
Подогрев карбюратора не подключен и забор горячего воздуха тоже.
У меня так же было на 73-м. Ну до 60 гр. где-то.
У меня подогрева карба не хватало при полностью прогретом моторе и температуре на улице -15. Так выдувало, что канал ХХ видать сужался и холостые падали до 400-500. Подключил подогрев, причём кинул в разрыв пароотводящего шланга от радиатора на расширительный бачёк... эффект был что надо! На улице -20, а холостые как вкопанные!
у меня уже больше года стоит солекс 21053, которым я очень доволен ! (естественно он покупался новым и заводского исполнения).
если убрать подсос при температуре двигателя 60-70 гр, обороты будут примерно 500. Если при температуре ниже - мотор просто заглохнет. Инженеры ДААЗ ответили, что без подсоса холодный двигатель заводиться и работать не должен ! Так что - это норма )).
Так же в зимний период у меня подключен подогрев первичной камеры карбюратора, этого вполне достаточно. Раньше пробовал установить еще жаровню,но вследствии чрезмерно горячего воздуха появилась детонация, и я решил что оно не нужно.
на старом озоне тоже работал без подсоса практически сразу после заводки, но ездил непонятно как, с черными свечами и расходом 12л
у меня от жаровни подключен автоматический переключатель потока воздуха гор/хол от ВАЗ2108 с терморегулятором на 25 град и воздух идет подогретым в карб. подогрева у Солекса нет т.к. есть подогрев  впускн.коллектора. в хороший минус машина работает очень устойчиво и в том числе на газу.
  И у меня стоит солекс   около двух лет , машина зимой не ездила и работа хх не так выражалась , а этой зимой начал и почалась работа подсосом так как машина не успевает прогрется, уже запарился тот подсос туда-сюда, думаю САУВЗ установить.
