41 Land Cruiser
Daeman
  • Відповіді 362
ты у меня помоему спрашивал про 78й распред? Продам за 1400 с тарелками и коромыслами.
я понял пока думаю, если что дам знать ничего не забиваю если у тебя купят пускай берут если нет то я возьму как возможность будет
Привет Дима колодки (75 грн.) тебе куплены едут сегодня в Донецк договаривайся звони.
позвонил договорился
  • 4 тижні потому...
Ребята сегодня перепало типа нахаляву бсз  :D :D :D что оно такое то что нужно или как или может чего то не хватает
вот катушка просто походу как я понимаю резистор не нуженэто так на старое место присобачили или нет
Катушка
Трамблер
Коммутатор
Проводка меж всем этим
Высоковольтные провода
:D
Больше ни чего не надо вроде))так что все у тебя есть))
Я так понимаю ВВ провода у тебя уже есть?Если есть то все ок:
катушка, трамплер,коммутатор,проводка и вв провода вот и весь комплект.
хорошо и вв с мог спиз.. забрать а по проводке только эта коса или еще че нужо и вот на ней пару проводов типа как оборвано или может клемки поотлетали просто
там с комутатора 2 провода на катушку 1 на массу и 3 в сам трамплер,по моему выходят и все.
подключай и не бойся. Только выставь трамблер на 1 цилиндр, все красиво по меткам. Достань старый и вставь новый в точно таком же положении и расположении бегунка на 1 цилиндр. Прикручивай коммутатор, меняй катушку. Все подключай как на рисунке. И будет тебе счастье))))
у тебя карб какой если Солекс (Озон), то нужен еще разъем для подключения блока управления ЭПХХ постараюсь найти схемку всех подключений, для пробы можно подключить на + катушки и на Эл.клапан карба.
фото схемки прилагаю
у тебя карб какой если солекс то нужен еще разъем для подключения блока управления ЭПХХ постараюсь найти схемку всех подключений, для пробы можно подключить на + катушки и на Эл.клапан карба.
Я вообще отказался от Эл.клапана, там стоит заглушка с жеклером. А с Эл.клапаном у меня постоянно были проблемы((((  В крайнем случае если нет заглушки, то Эл.клапан легко переделывается в Эл.заглушку с жеклером :cap: .
а лишние провода с катушки куда
за изолировать и оставить в сторонке))
там у тебя лишние всего два штуки будут подвода от стартера что на доп сопротивление их заизолировать и откинуть от стартера. использовать штатную проводку на тах и на блок ЭПХХ
все что лишнее изолировать. Особое внимание на соединение с массой коммутатора и проводов чтобы не спалить.
первый цилиндр в вмт установить это какая метка на шкиве правая или левая неприпомню?
первая это и есть момент зажигания по ней и устанавливать момент зажигания, а вот
следом идет метка ВМТ она нужна для регулировки зазоров клапанов
Вторая метка, но при єтом метка на распредвале должна совпасть с приливом на голове.
