Daeman Опубліковано: 21 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 серпня 2011 зато приятно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Daeman Опубліковано: 29 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 серпня 2011 что бы не создавать новой темы спрошу тут у кого как включается карлсон у меня вот когда доходит до красной полосочки на рисунке и выключается на синей у кого как? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AkaDEMik Опубліковано: 29 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 серпня 2011 что бы не создавать новой темы спрошу тут у кого как включается карлсон у меня вот когда доходит до красной полосочки на рисунке и выключается на синей у кого как? Тут у каждого можгут быть разные,так сказать,показания .Все зависит от того,какой стоит датчик включения вентилятора,точнее при какой температуре он включается! У мну например стоит датчик 87-92(до этого 82-87),термостат открывается при 82-87,тоесть когда у меня открывался термостат-срабатывал карлсон! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Daeman Опубліковано: 29 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 серпня 2011 ну а если по датчику где стрелка Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AkaDEMik Опубліковано: 29 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 серпня 2011 ну а если по датчику где стрелка Немного дальше твоей красной стрелки включался и примерно там где синяя выключался. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Daeman Опубліковано: 29 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 серпня 2011 ну по идеи значит ни воздуха ничего в системе нет, но седня кое что заметил низ радиатора слегка в тосоле вот ломаю голову, хотя радиатор не стырый и не ржавый Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AkaDEMik Опубліковано: 29 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 серпня 2011 ну по идеи значит ни воздуха ничего в системе нет, но седня кое что заметил низ радиатора слегка в тосоле вот ломаю голову, хотя радиатор не стырый и не ржавый Может пускает немного сливная пробка или с нижнего патрубка сопливит! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 29 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 серпня 2011 у меня вентилятор вкл-выкл, также. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Daeman Опубліковано: 29 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 серпня 2011 можно посмотреть, но это с другой стороны а сопливет там где пластик обдува прям на него Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 29 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 серпня 2011 у мну также вкл -выкл, но выкл бывает позже происходит(за твоей синей), инерционность системы сказывается. И еще хоче проверить зазор между крыльчаткой помпы (фенокс) когда поставил не проверил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Daeman Опубліковано: 29 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 серпня 2011 а какая лопасть на помпе ровная или резьбовая Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 29 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 серпня 2011 у моего фенокса лопасти косые а вот про зазор Скорп писал дошло у него до 4 мм во как бывает Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Daeman Опубліковано: 29 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 серпня 2011 шо касая эт хорошо типа больше гоняет, а разница в зазорах на что влияет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 29 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 серпня 2011 она же влияет на скорость потока - если больше чем указано в букваре то скорость падает, если меньше вообше появляется другая хрень и тоже падает скорость потока. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Daeman Опубліковано: 29 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 серпня 2011 ну а где темка скорпа как отрегулировать и сколько должно быть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 29 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 серпня 2011 Хм зазор помоему милиметр должен быть. По крайней мере у меня примерно так, и работает. Почему так уверен-когда снимал помпу решил поменять обе прокладки, купил две передних (думал одинаковые спереди и сзади но в итоге хорошо что купил) с одной прокладкой помпа шкрябала за корпус, с двумя-перестала. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 29 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 серпня 2011 интересный вопрос в букваре ничего не нашел ... а вот по вазовскому насосу пишут 0,9-1,3 мм Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Daeman Опубліковано: 30 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 серпня 2011 тогда только все зависит от качества насоса и регулировать его прокладками я так думаю 1мм вполне нормально будет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 30 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 30 серпня 2011 так и есть в пределах 1 мм Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Daeman Опубліковано: 1 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2011 сегодня досталась вот такая вот магнитолка с двд, флехой картой с телефона и типа того 50ватт съемная панель видео аудио выход 2шт, новая и гарантия Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VIN2141 Опубліковано: 1 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2011 сегодня досталась вот такая вот магнитолка с двд, флехой картой с телефона и типа того 50ватт съемная панель видео аудио выход 2шт, новая и гарантия с двд ето тыпа диски читает...или екранчик имееться?)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Daeman Опубліковано: 1 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2011 ду ну не какой экранчик за 400грн это читает и выход на телик моник или gprs с поддержкой, просто самое прикольное читает как с дисков так с флешки так и с карт телефона под панелью слот, а экран все равно буду брать хочу камеру поставить или пока так, а потом gprs со входом видео Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Daeman Опубліковано: 1 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2011 а вот на задней панели ещё и 6 бананов 2 входа аудио и виде и 4 выхода аудио и видео тоесть 2 тех и 2 тех Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VIN2141 Опубліковано: 1 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2011 а вот на задней панели ещё и 6 бананов 2 входа аудио и виде и 4 выхода аудио и видео тоесть 2 тех и 2 тех мм неплохо за такую цену)) е для себя решил что если и буду менять то только на ноут колхозить в салон)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Daeman Опубліковано: 1 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2011 ого ноут в салон это ж нифига себе фига и как и куда там ведь и места не так уж много Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
