саняба Опубліковано: 30 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 30 березня 2014 После замены наружных гранат начались чудеса: Километров 100 все было нормально, и вдруг при полном вывороте руля в право заклинивает колесо как будто ручник затянут на передних колесах, по прямой все нормально и в лево все нормально. При осмотре заметил задраное зеркало тормозного диска по наибольшему радиусу шириной см 2. Мои предположения - нагрев шруса и подклинивание (граната упирается повороту и перекашивает супорт и кулак). другого придумать немогу, мож хто сталкивался, или свежие мысли есть подскажите, то мозг взрывается. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 30 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 30 березня 2014 все затянул гайку ШРУСа ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
саняба Опубліковано: 30 березня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 березня 2014 Да все перепроверил, затянуто! Завтра утром на холодную если будет нормально то тогда точно нагрев. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 30 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 30 березня 2014 А внутренний ШРУС правильно поставил, если не той стороной, то ему нет хода для компенсации Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
саняба Опубліковано: 30 березня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 березня 2014 завтра проверю. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 30 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 30 березня 2014 Правильно собранный шарнир обеспечивает осевое перемещение его обоймы без ощутимого сопротивления не менее 26 мм. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andrews5537 Опубліковано: 30 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 30 березня 2014 Выворот в обе стороны одинаковый? ходовая жива? шлицы полуоси не ржавые/задранные? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
саняба Опубліковано: 30 березня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 березня 2014 ходовая перебиралась вместе с заменой гранат, все в норме. Возможно неправильно внутренняя граната стоит, какраз с этой стороны новую поставил. Но поначалу все норм было. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 31 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 березня 2014 у товарища было примерно такое,только по ровному. менял наружную гранату и машина перестала ехать. оказалось что граната упиралась в ступицу,у нее была неправильная форма. попробуй отпустить немного гайки,только по очереди и пробуй трогаться. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 31 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 березня 2014 Если не правельно собрана внутренняя граната,то происходит нестыковка по общей длине полуоси.Допустим в ступицу хвостовик зашел,а до флянца кпп недобор 1.5-2см. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
саняба Опубліковано: 31 березня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 березня 2014 Всем спасибо за советы. Проблема найдена и устранена: на шрусе не хватало резьбы (как будто зажата гайка, но она диск не зажимала а по резьбе до упора закручивалась), была подложена шайба под гайку все затянуто и о чудо, все гуд. Самое интересное граната GLO (может такое GLO китайское) но с правой стороны все стало без шайб и зажалось. Разбирать перемерять желания нет, после 2 дней поиска проблемы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 31 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 березня 2014 ну вот чуда не было, все как обычно, но главное все хорошо закончилось. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 31 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 березня 2014 Насколько я помню, там под гайкой конструктивно должна быть шайба толщиной примерно 3 мм. и с конусом на внутренней поверхности. Походу, у тебя именно с противоположной стороны шайбы не хватает ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
