Подскажите по поводу проводки.
Народ, выручайте! Машинка 21412, имеется жгут из 3-х проводов идущий к стартеру, черный(толстый) - общее питание крепиться на большой болт на стартере, красный - втягивающее, и ещё какой-то оранжевый, вот его то и никак не пойму куда цеплять, мож кто подскажет что за провод? На нем есть питание когда зажигание включено.
В мене червоний на нижньому контакті втягуючого, а оранжевий(грубий) на верхньому.Там на стартері "папки".
Я тоже думал что он на стартер, но если подключаю на единственный разъем свободный, включаешь зажигание и сразу стартер крутить начинает. потому и спрашиваю, мож кто на машине по факту гланет, мож ещё куда притыкается.
система зажигания какая?
там один проводок должен идти на вариатор. (самый тонкий)
чтоб когда стартер маслает, шло повышенное напряжение на катушку.
Похоже?
неа, у меня совсем не так, интересующий меня провод по длине больше никуда вродеб и не достаёт кроме стартера, и у него край мамка, такая же как на втягивающем, а на стартере спаренный с втягивающим подходяший свободный контакт, но если туда подключить то, как писал выше, при включении зажигания сразу подаётся напряжение и начиает стартер работать... на днях попробую сфоткать, Он в принципе не напрягает, без него всё работает но ведь куда-то он должен подключаться....(стартер не менял, сам всё разбирал по осени, и даже не помню, может быть он и не был подключен, давно дело было...)
Кто такой вариатор? На скутере знаю, а тут вродь ничего подобного не видел. Зажигание БСЗ.
Раз все работает - просто ждем фото ))) Че-то мне кажется, что оно не к стартеру тянется.
Мне тоже кажеться что не к стартеру, я же писал что просто провод в одном жгуте с проводами к стартеру
хрень на КСЗ, а проводок на стартере, это фигня которая повышала напряжение при старте. ибо при старте просаживается напруга
я вот схему не помню, попробуй вообще заизолировать этот проводок.
но сразу после этого посмотри заведётцо-ли машина когда ты будешь крутить стартером. или схватит только в момент отпускания ключа жужугания.
Вариатор - сопротивление на катушке, которое ограничивает рабочий ток и не дает ей сгореть.
http://moskvich.net/topic/11797-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#entry309601
Без этого проводка отлично всё работает, катушка без вариатора).
тогда заизолируй, и забудь. но заизолируй качественно. чтоб на кузов не коротнуло.
просто есть предположение что он не к стартеру идёт а к чему нибудь другому, правда никак не могу сообразить к чему....
посмотри какие на катушке провода.
найди похожий по цвету, отключи, прозвони.
зы. со стороны катушки тоже можешь заизолировать и забыть.
ззы. там ещё 2 провода должны идти на микрик ЭПХХ(или один, если с завода шёл солекс). но они по длине явно отличаются от тех что идут на стартер.
