как побороть черезмерное давление в бензонасосе?
zap.
вобщем по дороге в Крым подвел бензонасос, как я предположил из-за большого давления топлива в бензонасосе просто напросто вывалился выпускной штуцер, что привело к воспламенению топлива... с небольшими, но плачевными последствиями, огнетушитель спас...
вобщем что можно сделать чтобы такое впредь не повторилось? карб Солекс, двигатель УЗАМовский, обратки нет...
З.Ы. спасибо огромное эвакуаторщику и мастеру из Николавева, не бросили в беде,  приволокли машину, заменили все пострадавшее и привели машину в чувства :D
Выпускной штуцер проблема не давления, а бензонасосв "пекар", про их решению есть темы, например нарезание резьбы и вкручивание штуцера от к126, посадка на герметики и т.п.
Ну и глобально конечно неплохо было бы протянуть обратку.
обратку тянуть в бак или можно кудато ближе? откуда ее брать?
З.Ы. а топливный фильтр стоял после бензонасоса и его раздувало как шарик, разве это не черезмерное давление? или его раздувало из-за чего-то другого?
у меня когда было высокое давление передавливало клапан карбюратора и постоянно переливало в карб
я вылечил регулировкой вылета штока того что приводит в действие бензонасос
Приклеить штуцер эпоксидкой и добавить прокладок под насос
зачем изобретать велосипед и клеить на эпоксидку. я решил проблему гораздо проще. немного развальцевал штуцер и он плотно сел в насос. уже давно все хорошо. а до этого сам вываливался
+1. обратка это классно...
у меня пару раз раздувало фильтры. попались плохого качества. начал брать другие, всё нормально. может и тебе такие попались?...
а эпоксидка вещь коварная. градусов 100 нагрей и она поплывёт...
Мужики поставьте ЭБН с обраткой в бак и вы прозреете от этой прелести! Я прозрел и доволен, чего и вам желаю! http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,20104.0.html Ссылка вот!
пасиба всем откликнувшимся, насос то я новый поставил, старый остался гдето в гаражах Николаева :ghey: а вот про прокладки подробней можно? сколько? ведь там той резьбы н емного осталось?
Выступать над прокладками в минимальном положении.
о, понял.. наверное это было изначально при капиталке нарушено, ибо после нее начали фильтры надуваться...
