Сколько мм нужно пилить с ГБЦ 248
Артем 82
Сколько мм нужно пилить с ГБЦ 248 1.7 диаметр поршня 85 с вытеснителем под 92 бензин?
Зачем пилить!
Зачем пилить!
Видать под 95..98..газ.
Под газ больше миллиметра пилить не стоит, степень сжатия уже перепрыгнет 10. Для 95..98 понятно нужно пилить меньше, но как по мне, под бензин вообще ничего не стоит пилить, так меньше гемора с детонацией и мотор получится более ресурсный.
не правда небудит там 10 если на 1 мм спилить-хорошо если перевалит за 9
не факт не узнаеш пока не сделаеш и не поставиш!
можно и я здесь спрошу.  а сколько нужно пилить с обычной головы для 1,7 под поршневую 1,7 (не плоскую) для 92-95 бензина
согласен-и самое главное пока непрольёшь камеру сгорания жидкостью!А до этого можно только судить о геометрической СС
А ничего, что в стоке  248 ГБЦ с поршневой 1,7 дает СЖ 9,5.
ничего.есть куча литературы и там пишут 8.5-ну и кому верить???
проливал КС 248 головки получилось 69, кто нибудь знает объем вытеснителя на 85 поршнях 1.7л под 92 бензин?
Если есть поршень, то вдави в пластилин и потом пролей. Вот и будет объём. Это будет быстрее, чем найти точную инфу.
я на днях както считал вытеснитель на 1.7 85мм порнях-получилось помойму 23 куба.Да точно нашёл расчёты 23.5 куба!
   А колено у тебя хоть 3317?
  • 4 тижні потому...
да, все сток, а сколька толщина днища такого поршня?
не могу понять как это вы пальцем в небо ..пилите бошки....получается что я идиот когда проливал камеруии вел ращеты СЖ ....просто нужно было херякнуть и все тут ....улыбают эти посты ....
А почему? Читал где-то под Пропан-бутановую смесь степень сжатия 11 - самое оно.
я на 0.7 уже спилил, теперь цековки нужно сделать, не знаю толщину днища
С каким это распредвалом интересно? :blink:
под заказ делал где то около этого одъём впускного клапана (профиля) - 11,50 мм (7,50 мм), подъём выпускного клапана (профиля) - 11,50 мм (7,30 мм). Ширина фазы (открытия/развал): впуск - 293/113, выпуск - 285/111
Проливал на днях свою 412 -ю штатную бошку (камеру сгорания головки,не фрезерованную это точно) аж 2раза пролил -получилось 69 ну пусть 70 кубов-непойму почему все пишут что 77 кубов????
а причем тут все ??? ты что строешь потому что все строят .....свою пролил и потом считай что и как ....возможно до тебя ее уже пилили ..
12 мм
Ну я же вроди по русски написал что её не фрезили и не пилили и неточили-это точно машина покупалась новой.
