Непонятный дым
JediWladislaw
Доброе время уважаемы однофорумчане. Помогите с проблемой. При запуске двигателя выдает беловатый дым, и так до нормального нагрева. После - не дымит. Но при трогании с места выдает немалое облако такого самого беловатого дыма. Двигатель УЗАМ 1.7 переточенный с 1.5 на Космиче 2141. Был сделан собственно полный капитальный с переточкой и заменой почти всей нутрянки. Масло не уходит, за тосол не уверен, вроде на месте. Ездит хорошо, нет рывков или стрельбы. Запуск тоже с полоборота. Собственно с дымом меня сильно не возникало проблем, но интерес остался, так и хочу уточнить что могло быть. Сразу говорю обкатку делал как и полагалось не выше 60 к/ч. Тогда дым не особо замечался, так как была зима.
Что это может быть? И насколько это опасно для машины?
Вода (тосол) попадает в камеру сгорания. Возможно через прокладку головки двигателя. При запуске на холодном двигателе зазор больше и он выдает беловатый дым. При нагревании детали уплотнения расширяются - дыму меньше. Но в процессе эксплуатации количество дыма будет увеличиваться пропорционально количеству поступления воды (тосола) из-за увеличения "прохудения" в прокладке. В конце-концов прокладку прорвет и из выхлопной пойдет большой туман. После этого двигатель уже не заведется - в камеру затянет достаточное количество воды и поршень не сможет дойти и сдавить ее до верхней мертвой точки. Произойдет "гидравлический клин", противодействующий энергии стартера..
Течь может здесь:
1. Прокладка ГБЦ, даже при хорошей изначально прокладке при покоробленной из-за перегрева голове.
2. Микротрещины в голове.
3. Неплотная посадка гильз в блоке  --  тогда эмульсия.
Обрати внмание есть ли пузыри в расширительном бачке при прогазовках. Если есть, то п.п. 1 и 2.
Пар,или дымок? следи за цветом свечей.Возможно пропускает масло по одному из клапанов- свеча закоксована (предположение) если утечка ОЖ в цилиндр,то на свече можно разсмотреть капли.Воопчем следи за свечами,цветом и уровнем масла,и уровнемОЖ.Была похожая ситуация.по клапану стекало масло в камеру сгорания.Мотор кидал дымок при запуске.И не важно на холодную,или на горячую.
Дымок только до нагрева двигателя, а при прогазовке выкидывает тучку, но только начальной, потом тоже все ок.
Наблюдай за свечами
ок, понаблюдаю. Как только, так и отпишусь. Недавно выкручивал - вроде были нормальными.
Да еще вспомнил.Нюхай переодически ОЖ в расширительном бачке,если почувствуешь запах отработанных газов-прокладка головы,и следи за цветом масла. Если на выхлопе дымок,то больше вероятности,что в одной или нескольких камер сгорания горит масло
ГБЦ  периодически надо обжимать прокладка усадку дает.
когда собирали двиг нада было в несколько подходов обтянуть головку я своб тянул 3 раза до первого завода потом еще раз протянул увеличивши момент с 10- кг до 12
Заменил прокладку ГБЦ вроде все норм. По ходу нашел так-же прорыв прокладки возле натяжителя цепи.
Я так понимаю,что гдето на стыке крышки цепи и блока -утечка масла?
Скорее всего утечка, но не масла, а тосола, его как пипец мало стало. Система не протикает не где.
