Проблема с корзиной
Зеленый
За год на третьей по счету корзине срезает опорную пяту, уже всю голову сломал о причинах.
Подшипниковые  "АТ"и до него непонятно чьего производства.
Причина в не центровке выжимного, такая конструкция. Наилучший выход графитовый ставить. Сейчас встречал изделия с графитом какой то крепкой консистенции. Себе поставил и в запас один взял, пробежало около 1000км и пока нормально.
А кто сказал про центровку хоть слово? Я когда брал себе выжимной то перед тем как поставить поварил его в солидоле а потом поставил и всё ок. Срезать то её может только подшипником?!
Тогда обьясните что значит срезает? Совсем как резцом или просто разбивает и пята расшатывается? Естественно железо об железо подклинивший подшипник будет резать. При этом должно и звук издавать соответственный. Вот от не центрованого воздействия выжимного на подшипнике я лично видел разбитую в креплении пяту. . Может это случается не так часто, но в автора темы надо уточнить как именно срезает.
Срезает лепестками корзины, т.е. получается целая часть которая со стороны выжимного и мелкие фрагменты изнутри корзины
Значит все таки имеется плохое скольжение выжимного и вследствие этого становится больше нагрузка на сепаратор с лепестками. Снова подтверждаю теорию сдвига подшипника относительно центра при выжимании. Тогда он не крутится идеально и происходит еще трение от не соостности. Вот и разбивает в пяте посадку лепестков.
Выход один - ставить графит. Или делать как в ВАЗ, ход подшипника по направляющей.
Понятно, значит буду искать нормальный графит. Спасибо.
Если есть "нецентровка" выжимного должны быть побочные эффекты:шум,писк,вибрация педали,рывки при включении.
При графитовом этого не будет, ему всеравно как скользить. Да, такие эффекты наблюдались. Выжимной был шариковый и спереди шайба пластиковая черная типа из фторопласта. Шайба не износилась, писк и вибрация наблюдались.
Я считаю что завод не зря устанавливал графитный выжимной.Вилка не плавающая,направляющей нет, все неточности забирает скольжение графита.
Сегодня подсказали идею что можно ездить без пяты, выточить удлиненный шток и и при следующем срезе пусть выжимной давить непосредственно на лепестки. какие тут могут возникнуть проблемы?
У корзины изначально предназначенной для работы без пятки, концы лепестков имеют закалку, в твоём варианте их скушает.
Т.е. их сотрет выжимным?
Если убрать пяту, то перекос выжимного ещё больше будет. Возможно на мосике без пяты стояла корзина с 41-го, ну и маховик соответственно. На жигули класика сейчас многие ставят корзины без пятака с девятки помоему, но там выжимной ходит по направляющей, поэтому центровка не нарушается.
